Boostez votre 50cm3 légalement
Mécanique et technique
30 commentaires
La législation française prévoit que les cyclomoteurs puissent circuler à 45Km/h maximum, avec du matériel homologué. Or, dans la réalité les deux-roues d'origine dépassent rarement les 40 Km/h réels. Voici une série d'astuces légales pour atteindre les 45 Km/h avec des accélérations franches et une bonne reprise.
  • Achetez une bouteille de Speed FX de Wynn's, de Power Boost ou de Dynamite Octane Power de Conti (environ 6 euros les 125ml pour les 3), des additifs à forte concentration en octane. Injectez-en ensuite un peu dans le réservoir de votre scooter après chaque plein. Ces solutions permettent une combustion plus puissante. Attention, ces liquides peuvent, si ils sont versés en trop grande quantité, endommager le moteur.
  • Remplacez certaines pièces moteur d'origine par des pièces homologuées plus performantes :
  • Installez un poumon de reprise sur la pipe d'admission. Un poumon de reprise permet de récupérer l'essence non brûlée pour la réinjecter dans le moteur dans les phases d'accélération et de reprise. Cela permet une légère hausse des performances.
  • Réglez ou faites régler votre machine en fonction des pièces moteur installées. De mauvais réglages (de la carburation, du variateur, de l'embrayage...) peuvent faire perdre énormément de performances ! N'hésitez donc pas à vous reposer sur votre pro pour régler votre deux-roues.
  • Allégez le cadre au maximum afin d'améliorer accélération et reprise :
    • Supprimez les accessoires en métal inutiles comme l'aileron (si vous roulez en solo) ;
    • Optez pour une béquille latérale et supprimez la béquille centrale qui pèse généralement près de 3kg ;
    • Passez en poste de pilotage Street Bike ou Cross (montez un guidon + potence en aluminium et un compteur de vitesse de VTT type Trelock) ;
    • Montez des jantes en aluminium, bien plus légères que les jantes en acier présentes sur certains scooters.
  • Ne transportez pas de choses lourdes et inutiles dans votre coffre : un cadenas chaîne renforcé peut peser plus de 5kg, ce qui entraîne une baisse des performances à bas régime. Préférez un grand U par exemple, tout aussi efficace sur le plan sécuritaire mais plus léger.
  • Favorisez au maximum l'aérodynamisme de votre deux-roues : ne montez pas de carénages avec de grosses aérations si ce n'est pas nécessaire... l'air s'y engouffre et freine votre deux-roues.
Aller plus loin :
  • Vous pouvez préparer votre cylindre d'origine en agrandissant les transferts et en retravaillant l'échappement. Vous pouvez également ajouter une cale d'1mm sous le cylindre et limer 1mm en haut de ce dernier. Cependant, ces pratiques sont risquées pour les novices et entraînent une hausse non négligeable de la consommation.
  • Si vous comptez rouler uniquement sur voie privée, vous pouvez débrider l'échappement Racing conseillé plus haut. Votre vitesse maximale passera alors des 45 Km/h légaux à 85-90 Km/h.
Commentaires et votes
30 commentaire(s) 18 note(s)
Note moyenne : 3,50/5
C'est cela oui...
Eroan Le 05/05/2011 à 8h31
Je comprend pas que vos scooter von a 45 km/h le mien avant il est était tout dorigine et je pognais 73 km/h ?
Johncena13 Le 05/05/2011 à 1h36
1/5
Du moment tu mais un pot tes plus homologué
McCoco06700 Le 28/09/2010 à 18h46
5/5
+5 Genial sur configue bridée !
Sa s'appel vraiment la performance en règle =D !!!
Sartik Le 16/04/2010 à 14h50
5/5
Mdr la dernière phrase du post, je cite : "vous pouvez débrider l'échappement Racing conseillé plus haut. Votre vitesse maximale passera alors des 45 Km/h légaux à 85-90 Km/h." Comme quoi souvent, faire péter la pastille, ça change la vie !
LoLoSpirit
0/5
C'est bidon de dépensé au moin 300 euros pour atteindre les 45 km/h ca sert a rien !! en plus homologué sa veut pas dire que ta le droit de rouler ac sur la route... !bref tant ka faire a etre dan l'ilégalité vos mieux monter des pieces non homologué kome un kit 70 un pot metrakit sp et des pieces non homologués finalement...ca revient a rouler beaucoup plu vite en dépensan moin (pa besoin d'allumage sa sert pas trop d'aller a 140 km/h sur la route...)déja ac un kit un carbu un pot un allumage et des bons réglages sa devré suffir !!
Guiguibikers
2/5
Oué ces moyen de dépnser Entre 100 est 200 EUO pour rouler moin vite quen le débridant
Dodoche
B apparamen vous dite ske javé di faut pas changé un scoot pour roulé doit etre tout dorigine...
Ptiroms40
"je croit k'il est beaucoup plus dangeureux de rouler 60 dans un chemin réglementer a 90 que de rouler 80 /85 quand on a un semi remorque qui nous colle au cul!"
+1 !
ils mettent tout les accidents de scooter sur le compte du debridage !
Ben06
4/5
Koi!?! 45km/h !!! merde au québec les scoot les plus lent font au moin 60 :oP! aussi le gouvernement a intauré dernierement une loi interdisant les modification sur les scooter: soit disant que les scooter modifier était trop dangereux et causait beaucoup daccidents! je croit k'il est beaucoup plus dangeureux de rouler 60 dans un chemin réglementer a 90 que de rouler 80 /85 quand on a un semi remorque qui nous colle au cul!
Fabz
Donnez votre avis
