Le vol des scooters 50cc - Page 2
Pratique
35 commentaires
Sur les 100 000 deux-roues volés chaque année en France, près de 3/4 sont des scooters 50cm3. Seuls 10% sont retrouvés par la suite. En achetant certains modèles de scooters, vous avez une chance sur 4 de subir un vol. Il existe pourtant des solutions pour éviter cela !
Les outils sécurisants
L'antivol agréé CE et SRA
Le b.a.-ba en matière de sécurité consiste à investir dans de bons antivols. Les modèles les plus performants sont labellisés CE et SRA, et sont généralement de type U ou chaîne. Malgré un poids et un encombrement qui peuvent être handicapants pour un scooter 50cm3 qui ne dispose que d'un petit coffre, il est important d'en conserver un avec soi.
Reliés au châssis du scooter et à un point d'ancrage solide, ils constituent la meilleure garantie de ne pas voir disparaître votre scooter.
Le bloque-disque
Inefficace seul, le bloque-disque constitue un complément idéal du cadenas antivol. En venant pincer le disque de frein de la roue avant, il empêche tout déplacement du scooter. Certains modèles équipés d'une alarme intégrée s'avèrent particulièrement efficaces pour contrer les tentatives de vol. Ils cumulent une fonction de protection active avec l'effet dissuasif de la sirène...
Bloque disque à alarme
L'Alarme scooter
Avec un prix situé entre 60 et 180 euros, une alarme constitue un véritable investissement. Cela peut cependant vous éviter de perdre gros puisque les modèles récents affichent un taux de succès extrêmement satisfaisant. Grâce à leurs nombreux capteurs, elles détectent facilement les tentatives d'effraction et alertent immédiatement tout le voisinage.
De quoi faire fuir nombre de malfrats avant qu'ils n'aient eu le temps de voler quoi que ce soit. Pour qu'elle fonctionne au mieux, l'alarme doit être correctement installée sur le scooter. Les fils électriques doivent notamment être cachés avec le reste du faisceau afin d'éviter qu'ils ne soient coupés pour désactiver l'alarme. Ce serait dommage...
Certaines alarmes permettent également de couper le moteur à distance, ce qui peut s'avérer utile pour faire face à une tentative de bike-jacking. Evitez simplement de mettre la commande de l'alarme avec vos clefs de scooter, sinon le voleur partira avec votre scooter mais aussi avec votre alarme et vous ne pourrez rien faire pour l'arrêter !
Le bloque direction
Installé d'origine sur la colonne de direction des scooters 50 cm3, le bloque direction ou Neiman permet de bloquer le guidon lorsque le scooter est verrouillé. C'est un outil qu'il ne faut pas oublier d'utiliser car il permet de ralentir les voleurs qui n'ont d'autre choix que de le forcer !
Le coupe-circuit Racing
Très à la mode, le coupe-circuit Racing permet de couper automatiquement le moteur du scooter en cas de chute. Par extrapolation, cela peut s'avérer très pratique en cas de bike-jacking : si on vous frappe pour vous voler votre deux roues, le moteur s'éteindra et les voleurs n'auront d'autre choix que de venir chercher eux même la clé (perte de temps) ou de s'enfuir en poussant le scooter (échappée difficile). Au final, ce petit accessoire qui ne coûte que 10 euros (TNT Tuning) peut faire pencher la balance en votre faveur en cas d'agression !
Les astuces pas chères
Vous pouvez installer quelque part sur votre scooter (de préférence dans le coffre) un ou plusieurs petits interrupteurs reliés à votre circuit électrique, ce qui aura pour conséquence de couper l'alimentation électrique du moteur, et donc de rendre impossible le démarrage du scooter. Vous pouvez aussi retirer le kick qui sert aux voleurs à démarrer le scooter une fois les fils de contact dénudés et reliés l'un à l'autre. Vous pouvez enfin échanger les fils du klaxon et du démarreur électrique pour tromper les voleurs qui n'arriveront pas à démarrer votre scooter avec le bouton !
En résumé
Il existe donc une multitude de solutions plus ou moins efficaces pour éviter le vol. Des habitudes à prendre d'abord, et des outils efficaces ensuite. N'hésitez pas à investir dans une alarme si votre scooter est souvent susceptible d'être volé. L'assurance constitue également une garantie de ne pas voir disparaître votre scooter dans l'indifférence.
Si malgré toutes ces précautions votre scooter ou moto 50cm3 venait à être volé, voici ce qu'il faut absolument faire... Avant tout, vous devez déclarer le vol de votre deux roues. Pour cela, rendez-vous dans le commissariat de police ou la gendarmerie en charge du lieu où a été commis le vol sous 24h, et remplissez les documents administratifs fournis.
Après cela, vous devez avertir votre assurance du vol. Cela ne se fait pas n'importe comment, il est nécessaire de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant le vol. Si vous ne respectez pas cette procédure, votre assureur est en droit de vous refuser le remboursement de votre deux roues... ce qui serait dommage au vu du prix des assurances !
Vous pouvez ensuite lancer une alerte sur les forums de discussions et surveiller les sites de vente de scooters d'occasion... On ne sait jamais, un voleur peu scrupuleux est capable de rouler ou de tenter une revente sans modifier l'aspect du scooter, bien que généralement les machines soient mises en pièces.
Commentaires et votes
35 commentaire(s) 23 note(s)
Note moyenne : 4,70/5
Moi il y a 6 moi on ma vole ma xps street evo 2 devant le lycée. je était en n internat le soir je entent une moto passer je me dit que se doit pas être la miens le matin je regarde elle n était plus la. Je par tout de suit porter plaint a la gendarmerie je leur donne des nom javai des doute sur des personne de ma classe et depuis je et change de bahu.Quelque moi plus tard je su que setai un ga de ma classe qui la vole et il a mi des photo de mon pot hebo Racing sur Facebook. je prévenu les gendarmer il son pri sa au sérieux mai 3 moi aprait toujours pas de nouvelle. Allor que je sait quille roule avec m pot et qui va au lycée avec les gendarmes ne font toujours rien.
Pierro Le 22/12/2011 à 12h20
5/5
Tres bonne article !
Seb r2 Le 04/12/2011 à 19h01
4/5
L auteur de cet article donne des conseils et rien des autre, je vous avouerai que je trouve aussi l idée du coupe circuit un tantinet bizare mais tout cce qu il souhaite c'est nous aider a garder nos scoot le plus longtemps possible et vous, vous vous demandez juste si cette personne est parano? et en plus de sa vous arrivez meme a vous manquer de respect entre vous aulieu de vous serrer les coudes et de faire face enssemble a cette situation qui ne fai qu'empirer chaque jour!!! non mais vous etes idiot ou quoi?
personnelement je pense qu'on fais partis du monde des deux roues a part entiere que l'on ai qu'un 50 ou un 1400 on devrai tous s entre-aider quelque soi le souci aulieu de se foutre de la gueule de celui qui est en panne sur le bord de la route ou de celui qui s'est fai voler sont 2 roues soit par négligence de l antivol soir par pure mal chance
ma pensée: le monde du 2 roues petit ou gros cube reste un monde un peu a part et aussi bient trop exposé aux agressions alors on doit s entre aider
Indo87 Le 22/10/2011 à 10h53
5/5
Retablire la peine de mort pour les voleur de scooter, de mob, de 50 a boite et tout les autre
deux-roues
Dd_tuning68 Le 31/07/2011 à 17h29
4/5
J'aime bien ton article. Je croyais aussi que sa n'arrivais qu'aux autres ou dans les films jusqu'a avant-hier soir ou des conard sont rentrer dans mon garage et on voler le scoot de mon petit frere. Il pleurer car sa faisais que deux jours qu'il roulais avec. Faites vraiment attention et écouter ses conseils. Moi je les retient tes conseils.
Jo Le 24/05/2011 à 19h57
4/5
Moi je roule en booster spirit NKD 12" et on a essayé de me le volé une fois, j'ai retrouvé mon scoot par terre avec le bloc-disque qui hurlait ( bloc-disque avec alarme ) je pense que sa les a disuadé, et pour répondre a une question ci-dessou, si les mec se mette au millieux de la route pour te volé ton scoot --> tu met gaz et tu vas tout droit, il se poussera forcément,( je le sais j'ai eu a faire au même cas de figure, de + le vol existe certe mais apres les scoot les + volé sont les mbk booster et mbk stunt si tu achete l'un de ces scoot, bah tu prend les mesure qui vont avec ps: vaut mieux avoir une certain carrure pour reésisté a une tentative de vol, si tu fait 1m60 50kg sa sert a rien il auront ton scoot dans tout les cas ! et tu te mangera une bonne dérouillé !
Subsin78 Le 25/03/2011 à 19h16
4/5
Je rajoute " éviter de prété le scooter à votre ami(e). " ! Les foculs sa existe !
et encore moin les personnes que vous connaissez très peut.
50MHRBYLUDO Le 16/01/2011 à 0h20
5/5
Un tarpé ( barillet plein) au dessus des couilles pas une feuilles de vigne poing americain poche droite il touche pas
Chelios Le 05/11/2010 à 18h40
4/5
Jme suis fait voler mon scoot, j'ai porté plainte, il mon demandé le model du scoot, j'ai dit mbk booster, il m'on directe répondu " vous pouver l'acher l'affaire il sera surement en piece ou direction le bled a l'heur quil et ", je suis parti avec une gros équipe, 1h de recherche et mon scoot récupérer , et le voleur qui s'échape devant moi en courant
Si non bon tuto
Suspect_o622o Le 27/07/2010 à 9h39
4/5
Chui pas dacord sur un point de 'article quand vous dites d'attacher son scoot a un poto ou otre
fo pa!! vous etes susceptibles de vous prendre une amende par les flics et puis les ratons ne volent toujours pas les scoots moi je me suis fais chourer mon spirit qui a été retrouvé et cété un ptit bourge
Tecktonik
Donnez votre avis
