Changer la transmission d'un scooter - Page 2
Tutoriaux illustrés
7 commentaires
Besoin de changer la transmission de votre scooter ? Scooter System vous guide pas à pas dans cette épreuve. Avec ce tutorial, nous vous proposons une solution à la fois simple, claire et efficace pour vous faciliter la tâche !
Purger l'huile de transmission va à présent constituer un préalable au démontage du carter. Si cette étape est oubliée, tout votre liquide de transmission va se déverser dans votre carter moteur dès l'ouverture du carter de transmission. Pour purger, rien de plus simple. Commencez par enlever la vis en plastique suivante :
Munissez-vous ensuite d'un récipient (de préférence usager) et d'une clé de 13 millimètres. Dévissez la vis située sous le bas-moteur et attendez que la quasi totalité du liquide de transmission sois écoulé !
Commentaires et votes
7 commentaire(s) 4 note(s)
Note moyenne : 4,75/5
5/5
Salut super tuto mais peut on me contacter car ces assez urgent
j'ai ma transmission primaire a changer et la secondaire mais je ne ces les quel choisir sur mon typhoon
car j'ai une autre transmission typhoon mais différente de la mienne comme
l'arbre primaire qui a une forme de tête j'ai des photo
l'arbre secondaire est la même sauf les cran du pignon (droit car les mienne sont en biais comme voir page 3 de ce tuto)
merci ces urgent
Tonyvanes Le 6 février à 20h31
Je voulais juste savoir a quoi les rondelle qui se place sur la transmition primmaire
Lilflex Le 05/03/2011 à 22h31
4/5
Genial ce tuto! très bien expliqué! Mais faut s'y connaitre un minimum quand meme!
Rom1 Le 16/10/2010 à 21h24
Avec un petit kit 70 on peut montrer une transmi longue? ca traine pas trop au départ?
Kroks Le 14/09/2009 à 18h55
5/5
Pas plus d'avis ?
C'est quand même plus intéressant qu'un tuto pour installer des néons non ?
Chamby Le 13/09/2009 à 15h39
C'est rectifié. Merci
Florian Le 02/09/2009 à 22h20
5/5
Bon tuto sauf que à la page 6 il y a marqué liquide de refroidissement et non huile
Rocketamx Le 02/09/2009 à 21h39
Donnez votre avis
