Changer la transmission d'un scooter - Page 3
Tutoriaux illustrés
6 commentaires
Besoin de changer la transmission de votre scooter ? Scooter System vous guide pas à pas dans cette épreuve. Avec ce tutorial, nous vous proposons une solution à la fois simple, claire et efficace pour vous faciliter la tâche !
Jusqu'à maintenant, nous avons effectué le plus simple. Démonter la variation puis purger le carter n'a rien de bien sorcier mais la manoeuvre peut s'avérer relativement longue. À présent, nous nous attelons au démontage de la transmission. Nous allons commencer gentiment en retirant dans un premier temps le carter de transmission retenu par 6 vis Allen. Même opération que tout à l'heure, on attrape une clé Allen de 5 millimètres et on dévisse. Les vis sont dures à enlever ? C'est normal, pas de panique. Les constructeurs utilisent du frein filet (ex. Loctite) pour empêcher que les vibrations des carters ne viennent desserrer les vis au fil des années.
Les vis sont à présent enlevées ? Alors tirez le carter vers vous afin de l'extraire complètement. Résultat, d'un côté votre carter de transmission et de l'autre, votre transmission en elle-même. Surtout, n'hésitez pas à bien nettoyer les surplus d'huile restants avec un vieux chiffon.
Avant d'aller plus loin, légère mise en garde. Lors du démontage du carter de transmission, deux grandes rondelles sont très certainement tombées (cf photo ci-dessous). Mettez bien ces rondelles de côté, elle sont indispensables. Nous verrons à la fin du tutorial la manière de les replacer !
Commentaires et votes
6 commentaire(s) 3 note(s)
Note moyenne : 4,67/5
Je voulais juste savoir a quoi les rondelle qui se place sur la transmition primmaire
Lilflex Le 05/03/2011 à 22h31
4/5
Genial ce tuto! très bien expliqué! Mais faut s'y connaitre un minimum quand meme!
Rom1 Le 16/10/2010 à 21h24
Avec un petit kit 70 on peut montrer une transmi longue? ca traine pas trop au départ?
Kroks Le 14/09/2009 à 18h55
5/5
Pas plus d'avis ?
C'est quand même plus intéressant qu'un tuto pour installer des néons non ?
Chamby Le 13/09/2009 à 15h39
C'est rectifié. Merci
Florian Le 02/09/2009 à 22h20
5/5
Bon tuto sauf que à la page 6 il y a marqué liquide de refroidissement et non huile
Rocketamx Le 02/09/2009 à 21h39
Donnez votre avis
