Fumer des clignotants ou phares
Esthétique et style13 commentaires
Fumer des clignotants ou pharesLes clignotants et phares fumés ne sont pas forcément les plus à la mode, beaucoup leur préfèrent les modèles cristal, transparents ou encore de type Lexus... Cependant, ils sont certainement les moins chers puisqu'il est possible d'en obtenir à partir des cabochons d'origine.
Il existe plusieurs techniques pour obtenir un effet fumé sur des phares ou clignotants :
  • Si vous souhaitez les fumer de façon définitive, la meilleure méthode consiste à utiliser une bombe de peinture noire, que vous appliquerez à une distance d'environ 50cm du clignotant ou du phare à teinter. Le résultat est à toute épreuve...
  • Vous pouvez aussi utiliser une vieille chambre à air, qui dégage une épaisse fumée noire en brûlant. Il vous suffit de passer le clignotant au dessus de la fumée... simple mais efficace.
  • La même opération est possible en positionnant les pièces au dessus d'une bougie, et en plus l'opération n'est pas irréversible : un coup de liquide vaisselle et hop, vos clignotants ou phares sont à nouveau comme neufs!
Avec une peinture noire ou toute autre couleur unie, l'effet fumé est des plus réussis!
Commentaires et votes
13 commentaire(s)4 note(s)Note moyenne : 4,50/5
Moi j'ai essalavera méthode avec le briquet directement, au début c'était bien mais apres le plastique commencai a faire des bulles^^ donc j'ai arrêter ><'
Theyannis68Le 05/07/2011 à 3h30
J'ai pas bien compris la méthode avec la chambre a air pouvez vous m'expliquer plus clairement s'il vous plaît
et après quand c'est fumé est ce qu'on voit bien la lumière du feu et des clignotants
BrendLe 28/12/2010 à 20h26
4/5
Moi je vait le faire sur mo pti scoot meme si ces incomparable au lexus :(
Dodoche
5/5
Pour tou ce qui disen il suffi DACHETER sa, sa fai mieu !! vous ette qu'on ou quoi on fai un truc gratuis la !! c'est pour les gen qui veulen pas mettre de largen pour un truc qui voudron changé apré c'est du ocasionnel avt dacheter un feux !!!! faut reflechir !!!!!!!
Mr le boossss
Est ce que la police dit quelque chose sur les fares fumé???????
Bigg
Ou bien vous arretez des trucs foireux et vous vous acheter une petite 30aine de cm² de film noir spécial pour teinter les vitres de voiture. C'est la meilleure methode pour donner du style et le virer rapidement quand vous en avez marre!
Pseudo
B) :robot: :tare: :devil: :/ :oops: :( :beurk: :)
V
5/5
terible sa marche vrémen mes c'est moi bien que du lexus
Nicolas du 54
4/5
Merci beaucoup je l'ai fai ac la chambre a air c'est nikel! merci encor :)
Booster powaaaa
Bah avec une bombe transparente oui on voi a travers quand les feux salume, mais c'est bien noir quand c'est eteint!
Luke
Donnez votre avis
