Un antiparasite maison
Personne n'est à l'abri d'avoir des problèmes avec l'antiparasite de son scooter ou de sa 50 à boîte (vol, casse...). Si vous ne pouvez pas vous en fournir un nouveau rapidement, voici une petite astuce qui vous permettra de patienter au moins quelques jours.
Pour commencer, vous devez dénuder le fil de l'antiparasite qui ne fonctionne plus sur environ 1cm (avec un couteau, un cutter ou une paire de ciseaux...). Desserrez ensuite le plot métallique qui se trouve sur la bougie et, enfin, enroulez le fil mis à nu autour du filetage de la bougie.
Si le plot refuse de se décoller, une astuce consiste à poser le fil autour de celui-ci puis, à l'aide d'un chewing-gum bien mâché, à recouvrir le fil. Le chewing-gum est un excellent isolant et il se durcit avec la chaleur, ce qui en fera un parfait antiparasite provisoire : pas de risque d'avoir à s'arrêter tous les dix mètres!
Dxs
Oh les vieux bledars là, c'est pour dépaner la technique et si t'es pas content tu te cass' c'est pas compliker
On verra ce que tu fait si y t'arrive une couille comme sa a 20 km de chez toi
bien dit DXS il fon les malins mais si un jour sa leur arive je serai le premier a me foutre deux les ptit conseille a deux balle de macgyver sont toujours tré utile peace
Salut macgyver ( le chewing gum ) 5/5 pour le rire je fait comme toi je v envoyer mon scooter sur la lune avec 3 bâton et une boule de neige
Démontez l'antipatate ok
mais la suite n'est pas terrible, il faut mieux dénudez le fil puis mettre une cosses avec un rond dans le bout la, ensuite dévisser le plot de la bougie afin de passer la cosse sur la vis de la bougie, revisser le plot sur la bougie, votre cosse sera prisonnière et ce système tient très longtemps et surtout c'est un systeme tres propre contrairement au votre (lol le chwing gum sa ma f rire mdr c'est pas dla mecanique sa les gars ac du chewing gum hein lol) voilaa
ps: si le le plot de la bougie ne se devisse pas prenez tout simplement une pince et il va se devisser (mettez pas du chewing gum mdrr)
Bande de bledar si vous vs fete niker lanti parasite a 30 borne de cher vous commen vous aler en racheté 1 sur le cou votre astuce elle demonte b1 utile si 1 con vous coupe lanti-p
On verra ce que tu fait si y t'arrive une couille comme sa a 20 km de chez toi ![]()
Il y a pas plu pourri il faudrai trouver autre chause sa crain en plu s coute pas la peau du c.l un anti patate il faut pas se foutre de la gueule du monde il y en a pour 12euro a moins qu'il y en et qui aime passer pour des JACKY TUNING ![]()
He moi sur mon boost j'ai fait sa et qsa marche du toner
Sa pu votre astuce
Mon anti parasite debarke toujours kes que je devrait faire le changer ou il y a rien a faire et combien sa coute?
Il y a un pe de bouine la dans!!! j'ai une autre métode, metter 1 domino a la bougi est un autre a l'antiparasite est relier les deu avec du 2.5caré ou du 4caré est sa marche du tonerre.sa fai + propre que du chewing-gum. est c'est surtou + fiable!
Commentaires et votes
