L'entretien du scooter
Entretenir un scooter 50 ou 125cm3 permet de garantir la fiabilité du moteur et des accessoires, limitant les pannes et maximisant les chances de revente. Pour vous aider, nous vous proposons ce guide de l'entretien du scooter.
Un scooter bien entretenu est un gage de fiabilité, ce qui se traduit par un risque de panne moins élevé et une durée de vie en hausse. Un bon entretien commence par de bonnes habitudes d'utilisation et se poursuit tout au long de la vie du scooter avec l'entretien courant, le changement des pièces d'usure et les révisions chez un professionnel agréé.
En plus de vous informer des éléments clés liés à l'entretien d'un scooter 50cc ou 125cc, ce dossier va vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec votre deux-roues.
L'entretien d'un scooter, c'est connaître son véhicule
Il existe une multitude de scooters, dont les moteurs et équipements ne fonctionnent pas tous de la meme façon. À 2 ou 4 temps, à refroidissement par air forcé ou liquide, à transmission par courroie ou par chaîne, à admission par carburateur ou par injection électronique, à freinage standard ou ABS... Les technologies équipant les différents modèles du marché sont variables.
La première chose que vous avez à faire lors de l'achat d'un scooter est de vous renseigner sur les technologies qu'il embarque. En effet, chacune offre des avantages mais a également des contraintes qui lui sont propres. Pour garantir une bonne durée de vie à votre scooter, vous devez intégrer les contraintes imposées par votre scooter et en tenir compte au quotidien.
La meilleure façon d'apprendre à connaître votre scooter est de questionner votre concessionnaire à l'achat et de lire le manuel fourni avec le deux-roues. Vous apprendrez ainsi quel type de carburant il consomme (SP 95, SP98, SP95-E10...), quel type d'huile moteur doit être utilisée, mais vous prendrez également connaissance de nombreuses informations liées à la vie de votre scooter : quand faire les principales révisions, vers qui se tourner pour l'entretien et comment réaliser les tâches d'entretien courant...
L'entretien d'un scooter, c'est prendre les bonnes habitudes
Une fois que vous avez pris connaissance de votre scooter 50cm3 ou 125cm3, le plus dur est d'appliquer les conseils liés à son utilisation quotidienne. Faites confiance aux informations données par le manuel de votre scooter et votre concessionnaire ou garagiste. Voici une liste non exhaustive des habitudes que vous devez prendre, au cas où celles-ci ne vous seraient pas parvenues à l'oreille :
Faire chauffer systématiquement le moteur du scooter (de 10 secondes à 2 minutes) avant de prendre la route, surtout en hiver et lorsqu'il fait froid ;
Vérifier régulièrement le niveau d'huile (tous les mois environ pour une utilisation quotidienne) et faire l'appoint si nécessaire ;
Vérifier régulièrement la pression des pneus (tous les mois environ pour une utilisation quotidienne). Des pneumatiques bien gonflées sont un gage de sécurité et évitent toute usure prématurée ;
Vérifier régulièrement l'état des pièces d'usure et des accessoires faciles d'accès : suspension, disques de freins ou tambour arrière, phares, clignotants ;
Nettoyer le scooter s'il est sale, notamment au niveau du carter de transmission. Un moteur propre est plus sécurisant qu'un moteur encrassé ;
Ne pas hésiter à vous renseigner s'il vous semble qu'il y a un problème : appelez votre pro ou un ami qui s'y connaît, posez des questions sur les forums... Il est intéressant de faire un diagnostic le plus rapidement possible, car un petit bruit ou un comportement étrange peuvent s'aggraver et coûter cher.
Comment on fait pour réglée le frein avant du scooter
Pourquoi mon scouteur avance pas plus de 40km heur et ralenti et settouffe
C'est pas mal mais il manque un peu information
Pas mal mais vous devriez plus parlé des démarches que fait le concessionnaire pour les revisions
Avec le dernier message. J'ai l'intetion de m'acheter un scooter, et je suis en recherche de tout document possible pour l'entretien, les points faibles etc... Je trouve ce Tuto bien pour un ignorant comme moi
Mefci à l'auteur ![]()
Le conseille son boffffffff mais a quoi sa sere davoir 1 scoot si on c'est pas la tretenire c'est stupide :beurk: :beurk: :beurk: :beurk:
Ba on aprrends pas mal de truc c'est simpa
enfin même si logikmen on en conné dja pas mal sinn vos mieu pas avoir uns coot mdr
Po mal le dossié
Merci des conseil
Commentaires et votes
