Nombreux sont les amateurs de postes dits "Naked" à avoir opté pour le compteur digital des scooters MBK et Yamaha dotés de guidons cross (Stunt, Booster et Nitro Naked). Seulement, il arrive que celui-ci se dérègle et passe en miles par heure. Voici comment repasser en km/h!
Cette astuce concerne les compteurs digitaux MBK et Yamaha référencés sous le numéro 9079Q-07920. Si un compteur répondant à cette référence indique la vitesse en mph au lieu de km/h, voici la procédure à suivre (en moins de 10 secondes) pour rétablir l'unité d'origine :
- Couper le moteur, phares sur OFF.
- Démarrer le moteur.
- Mettre les clignotants (gauche ou droite au choix) sur ON 5 fois de suite. Le 1er allumage du témoin de clignotants de compteur compte.
- Mettre les clignotants sur OFF.
- Mettre les phares sur ON.
- Repasser les phares sur OFF.
- Couper le moteur.
Le compteur passera alors en kilomètres par heure au lieu de miles par heure. Notez bien que toutes ces étapes doivent être faites en moins de 10 secondes pour que l'opération fonctionne! La même manipulation sur un compteur réglé en km/h le fera passer en mph.
Merci à DvD des forums pour cette astuce!
Bonsoir, j'ai un problème, je n'arrive pas a passé mon compteur en km/h, faut t-il arrête le feux, meme pour un slider yamaha de 2009 ?, Merci de m'aidé.
Sa marche sur mon stunt naked
franchement respect a celui qui la trouver (y)
Marche pas sur mon stunt 2009
Sur mon slider sa marche pas
Je pence que sa marche mais, j'ai 2/3 détail a réglé avant de pouvoir retésté (pour le moment échec complet :beurk: ) Les cligno faut les éteindre et les ralumé 5 foix ?
Les 10 secondes chrono commence a partir de quand ? premier coupage du moteur ?
Et pour les phare j'ai vu la réponsse mais j'aimerai vérifié aussi, les codes compte comme off ?
Merci bonne journée. (les sources aurait était bien pour voir d'autre commentaire)
Sa marche pas
sur mon stunt naked
Ca marcher mais desoler il y a un probleme avec mon compteur digital laficheur a etait tout noir a cause de leau alort je ve quelqu un qui va maider s'il vous plaît mes chere ami je vous attend vos proposition aller vte eder moi
Je cherche depuis des mois super sa marche merci
Et c'est chez yamaha qui on trouvé cela
Bonjours je ne peux pas couper les phares et la manipe de marche pas.comment faire??
