Mécanique et technique - Page 2
Les meilleures astuces pour bichonner le moteur de votre scooter ou lui redonner un coup de boost lorsqu'il fatigue ! L'avantage de ces petites astuces est qu'elles ne coûtent pas cher, et permettent souvent d'économiser de l'argent !
  • Décrasser un pot d'échappementDécrasser un pot d'échappement
    Au fil du temps, un dépôt se forme à l'intérieur de votre pot d'échappement. Ce dépôt, constitué de calamines, bouche petit à petit votre pot et au final, celui-ci devient moins performant. Voici une astuce (...)
  • Un antiparasite maisonUn antiparasite maison
    Personne n'est à l'abri d'avoir des problèmes avec l'antiparasite de son scooter ou de sa 50 à boîte (vol, casse...). Si vous ne pouvez pas vous en fournir un nouveau rapidement, voici une petite astuce qui (...)
  • Démarrer un scooter froidDémarrer un scooter froid
    Il arrive parfois sur certains scooters qu'il soit difficile de démarrer. C'est particulièrement le cas si le deux-roues n'a pas servi depuis plusieurs semaines. voici une astuce simple qui vous épargnera les (...)
  • Le rodage sur les 50cm3Le rodage sur les 50cm3
    Si vous venez de faire l'acquisition d'une moto ou d'un scooter 50cm3 neufs ou bien que vous venez de changer des pièces (montage d'un kit 50 ou 70, vilebrequin, pneus, courroie, plaquettes de freins, (...)
  • Les réglages mécaniquesLes réglages mécaniques
    Vous avez acheté des pièces pour votre scooter ou moto que vous souhaitez monter vous même, vous avez des problèmes de réglages carburation, variation ou échappement et vous ne savez pas trop comment les (...)
  • Les étapes du Tuning moteurLes étapes du Tuning moteur
    Il est souvent difficile pour les néophytes qui viennent d'acquérir leur premier scooter ou moto 50 cm3 d'avoir une vision claire de ce qu'il est possible de faire pour avoir un deux roues qui marche bien. (...)
