Scooter System
Problème MBK Phénix
  • Merci de vous connecter pour répondre
9 réponses à ce sujet
#1 bebert171
bebert171
    Membre récent
  • Membres
  • Pip
  • 13 messages
  • Habite: 80300
  • Véhicule: MBK Phénix
Posté le 05 juillet 2012 à 18:41
J’ai toujours des soucis avec mon cyclo MBK Phénix.
  • J’ai des difficultés à démarrer (il faut lancer le kick plusieurs fois)
  • Puis quand ça démarre, il cale au bout de quelques secondes
  • Je n’ai plus de ralenti même en ayant essayé de régler la vis de ralenti
Pouvez-vous m’indiquez la solution quitte à tout reprendre à 0.
Merci d’avance.
#2 vincentnini2011
vincentnini2011
    Membre indispensable
  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2 715 messages
  • Habite: Cannes
  • Véhicule: Nitro
Posté le 05 juillet 2012 à 18:49
Salut moi j'ai eu ce soucis, j'ai change segments et piston et c'est reparti
Bas moteur prepare avec apport en epoxy + Kit stage6 Racing MKII piston plat prepare par LRT PRÉPARATION
vilebrequin mvt carrera axe de 12 bielle 85 + cale 5mm Stage6
Bac Stage6 Vforce 3 + Pipe artek + carburateur 28 DO VHST-BS Red edition
variateur MHR GP + Correcteur polini EVO + embrayage Doppler sx86 + Cloche Stage6 R/T 450g + Courroie polini EVO
Pot Yasuni c30 - PVL Stage6 R/T courbe Run - Transmission 14/41
Petit coup de pub pour mon pote LRT PREPARATION : préparation moteurs, montage, réglage electrecite etc..., il travail propre et les perf sont la, il est déjà pas mal connu dans le monde du run !
#3 bebert171
bebert171
    Membre récent
  • Membres
  • Pip
  • 13 messages
  • Habite: 80300
Posté le 06 juillet 2012 à 09:51
Et merci de votre aide, je viens de changer les segments et piston depuis 3 semaines.
Par contre la bougie a une couleur grise je ne sais pas si celà est correct.
Cdlt.
#4 fande50
fande50
    Membre présent
  • Membres
  • PipPip
  • 98 messages
  • Habite: Saint Maurice l'Exil
  • Véhicule: Booster Spirit 12' Jaune
Posté le 07 juillet 2012 à 00:13
bougie couleur chocolat = nikel.
#5 Bubulle
Bubulle
    Mécaboîteux
  • Membres
  • 5 434 messages
  • Habite: Espondeilhan
  • Véhicule: Rocket béta derbi etc
Posté le 07 juillet 2012 à 16:35
essaie de jouer sur la vis de richesse ( appelée aussi vis d'air ) ;)
Anciennement Rocket 34
Mes tutoriel passez voir ! avance d'un allumage à rupteur: http://www.scooter-s...roximativement/
                                            montage embrayage+ suppréssion pompe à huile : http://www.scooter-s...-huile-sur-am6/
Mon projet béta passez voir ! http://www.scooter-s...t-by-rocket-34/
#6 bebert171
bebert171
    Membre récent
  • Membres
  • Pip
  • 13 messages
  • Habite: 80300
Posté le 09 juillet 2012 à 16:52
Je m’aperçois que j’ai un problème de compression sur mon cyclo MBK Phénix.
J’ai changé les segments et le piston il y a un mois suite à un serrage.
Je voudrais savoir à quoi cela est dû ?
Et si je peux rechanger les segments en n’ayant plus de perte de compression par la suite.
Merci d’avance.
#7 bebert171
bebert171
    Membre récent
  • Membres
  • Pip
  • 13 messages
  • Habite: 80300
Posté le 15 juillet 2012 à 10:42
Voilà j’avais bien un manque de compression sur ma MBK Phénix.
J’avais changé le piston et les cylindres suite à un léger serrage.
Au début j’avais une très bonne compression et un bon fonctionnement,
Puis au fur et à mesure j’ai perdu de la compression et ses problèmes sont apparus (ralenti, démarrage)
J’ai tout redémonté et je vois que le cylindre a des parties brillantes et d’autres qui ne le sont plus en fait de la matière a dû être enlevée à certains endroits.
Je voudrais savoir ce qui peut être fait à ce stade.
Si vous avez une réponse précise, merci d’avance.
#8 vincentnini2011
vincentnini2011
  • Membres
  • 2 715 messages
  • Habite: Cannes
  • Véhicule: Nitro
Posté le 15 juillet 2012 à 10:49
Salut, si de la matiere a ete enleve, tu dois ouvrir ton bas moteur pour le nettoyer, sinon les morceaux qui sont partis remonteront et tu serrera ton prochain cylundre
#9 bebert171
bebert171
    Membre récent
  • Membres
  • Pip
  • 13 messages
  • Habite: 80300
Posté le 15 juillet 2012 à 18:14
Bonjour et merci mais je pense refaire le cylindre au rodoir avant.
Comment nettoyer correctement le bas moteur pour être sûr d'enlever tous les morceaux?
Cordialement.
#10 vincentnini2011
vincentnini2011
  • Membres
  • 2 715 messages
  • Habite: Cannes
  • Véhicule: Nitro
Posté le 15 juillet 2012 à 18:24
pour être sur il faut l'ouvrir sinon tu met de l'essence dedans et tu nettois bien mais c'est pas le top
Autres sujets avec le préfixe "Mobylette"
0 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
