prototype MOB de RUN Cadre MCR, Moteur GP 90 MXS , carters taillé masse P17
Tonnere méca
  • 4 semaines plus tard...
salut à tous.
Voici quelques nouvelle.
En 2013 je continue les runs, mais je changes de machine .
Je refais une autre mob de compète avec nouveau chassis et nouveau moteur.
Le cadre sera un ZOR avec bras ascillant alu, cadre acier.
Les carters moteurs sont des taillé masse.
-vilebrequin derbi euros 2
-Cylindre derbi euros 2
-Bac Cr 85 (origine ou Vforce ou peut importe)
-Roulement 6204
-Joint spy derbi
de Néo.
Le futur cadre avec PLG fourche paioli 30 mm de MBK CF et ses carrénages.
Wow - terrible ce que tu prévois :o :ouf:
Tu es dans le cnc ou comme ça? :D
Hello, non je ne suis pas dans le CNC, mais plus à la recherche d'un emploie en ce moment.
C'est NEO qui fait les carters ( c'est lui qui a fait les carters taillé masse pour les bi cylindre en Minarelli H).
Meule de folie, j'adhère et j'adore et je vais suivre !
Hey,merci.
Le rêve de beaucoup que de pouvoir faire faire ses carter, très bon projet :)
Oui c'est certain, mais comme je l'ai dit plus haut c'est NEO qui fait les carters et les canons de variateur.
Le passage d'admission de ces carters est déjà mieux que les origines Derbi.
Regarde bien les photos des carters de derbi origine, tu veras que le conduit est incliné vers le vilebrequin, alors que sur ces carters taillé masse le conduit est vers le cylindre.
Salut tjs aussi intéréssant a suivre ce post ;)
Terrible les carter taillé masse et les modif pr 2013
Au fait pr les carter de derbi je ne pense pas que l'admission soit "mal" orientée, mais elle privilégie plus l'allonge en étant dirigé sur le vilebrequin non.?
bonne continuation
Rastamicalement
bonne continuation
Rastamicalement
Salut.
Oui cela donne un poil d'allonge, mais le moteur est aussi beaucoup plus souple comme le conduit d'admission est allongé.
Mais avec un bon allumage y a pas de soucis pour donner des tours a un moteur.
Bien qu'en run on a souvent des avances assez grande sur les allumages sur certains cylindre comme le Team2, Stage6 RT.
Salut à vous tous.
Le canon sera effectivement différent de ceux pour 103 ou 51.
Ca sera un modèle taillé masse adapter a la soir de Derbi .
Photos du canon et de son écrou :
Photo avec l'une des 2 platines ou est posé le joint spy.
La platine est étanche au demi carter par un joint torique ayant une référence facilement trouvable.
Il s'agit des joints toriques de culasse des cylindre en dia 47.6 mm comme les Polini EVO, MHR TEAM 2, Bidalot Factory , etccc...
Le montage doit vous faite rappeler les carters Autisa.
Ainsi je pourrais vérifier l'état des roulements et des spys sans démonter tout le moteur.
Une fois les roulements et le vilebrequin assemblé, comment feras tu pour retirer la platine puisque le roulement sera emmanché sur le vilebrequin ? Tu chauffes la platine pour la retirer ?
J'ai du mal à m'imaginer l'avantage des platines.
De jolies pièces et usinages sinon ! C'est toi qui les fait les usinages ?
Non ce n'est pas moi qui usine, c'est Néo le réalisateur et usineur, c'est lui qui a fait les carters bi cylindre pour les scoots.
Il a pensé à nous les mobeurs.
Alors les platines ne supportent que les spys, les roulements sont dans les carters.
Regarde les photos des carters en 3D, les platines sont en jaune.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
