Restauration Derbi GPp réplica ( nouvel confique moteur )
Salut a tousse , je vous présente mon petit projet qui prendra du Temp .
le véhicule en question une Derbi GPR Réplica de 2002 avec 42 000km au compteur .
ce que je comte y faire , réparé tout le faisceau électrique qui a été saccager par l’ancien proprio , remettre un moteur de gpr et une petit peinture .
configuration moteur actuel :
-pot Ninja
-carburateur 19mm
-Kit 50 conti ou 50 top noir
-vilebrequin conti type origine
-Clapet Conti crx
futur configuration :
-kit 70 airsal fonte
-vilebrequin carenzi
-clapet conti crx
-carburateur 21mm
-embrayage Teknix hyper racing 5 disque ou polini
-pot ?
voici la bette quand je l'ai u peinture OR/Gris fait a la bombe comme de porc mémé pas prix le soins de démonte les pièce pour les peindre une par une .
petit démontage pour nettoyer et regarde tous les dégât du faisceau et petit coup de peinture du carénage arrière .
Mon ancien Projet Peugeot xp6 de 2000 .
A l'achat
et une foi fini .
Modifié par Djiff
je vais suivre, mais si tu repeint tout de la même couleur ça va faire trop, faudrais des autocollants ou quoi
Le Papa noël a été gentil avec moi .
j'ai u coffré 94 pièce Magnusson
Clef plate a cliquet 8/10 , 12/13 , 16/17 , 18/19
Et coffré 100 pièce dremel .
Sinon la moto j'ai toujours une prise d'air même avec des joint neuf . lundi je go acheté de la pâte a joint pour réglé se problème sinon la moto et équiper d'un vilebrequin type origine Renforcé et embrayage renforce mai qui a prix un petit coup de chaud . et les clapet son pas très bonne etat .
le moteur de la gpr démonter pour petit contrôle de l'embrayage , vidange de boîte , et pour remonter le cylindre .
Si quelqu'un ses la marque de mon vilebrequin ? il y a un sorte de "e" sur la bielle .
Petit trace de chauffe sur les disque métallique de l'embrayage .
Et le kit conti refait comme neuf après le serrage .
Un peu de new . j'ai toujours se problème de prise d'air qui vien sûrement du cylindre tnt de merde .
sinon j'ai acheté boîte a clapet conti crx pour 50€ avec l'amelle neuve .
sinon avec il ma donné 1kit 50 top perf qui a fait une petite surchauffe , carburateur 21 Dell'Orto pour pièce et 2 embrayage neuf d'origine .
post-162-0-54745900-1325093541_thumb.jpgpost-162-0-21184600-1325093561_thumb.jpgpost-162-0-23221800-1325093578_thumb.jpg
