prototype problem broute
nrg top alu 70
9 réponses à cette question
cela ne devrait pas nécessairement être un problème de masse du moment que tes fils du démarreur ne se touche pas entre eux ou qu'ils soient en contact direct avec le cadre
mais le faite que ton scoot broute cela devrait venir plus d'un problème de carburation donc vérifie tes réglages
voilà enfete je vais tous vous dire du début quand j'ai mis mon cylindre j'ai un goujon qui a foiré du cou j'ai du les changer et au moment d enlever le dernier il y en a un qui a péter au ra du carter du cou j'ai du fraiser tous mai goujon et passer en goujon de 7 au lieu de 6 du coup j'ai du agrandir les trous de maculasse bie partie pour pouvoir passer les goujons du coup aujourd'hui j'ai démonter mon cylindre j'ai tous remonter proprement il broute beaucoup moins mai il broute pas jusqua mi poignée et quand il et bien dans les tours je peux ouvrir les gaz en grand il broute plus c bizarre se truc ça me rend car j'ai des bonne pièces grrrrrrrrrrr help s'il vous plaît ^^
