Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 Bonjour à tous :) j'ai envoyé un mail à maxiscoot mais aucune réponse donc je me tourne vers vous ;) Sauriez vous me dire si ce moyeu pour adapter les jantes de nitro, passe sur le monobras du speedfight 2 ? :) car j'aimerais passer commande ! ^^ http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/moyeu-adaptateur-gyronetics-peugeot-speedfight-2.html merci d'avance :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Franklin Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 Je serais pas te dire, mais si ils te répondent pas essaie le téléphone, ils seront sûrement te conseiller eux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 Il te faut 2 moyeux de jante arrière non? Enfin attends encore d'autres avis je n'ai pas de speed' ...:) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gyronetics-Germany Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 Hello, the adapter is fit for our Gyronetics Back rims ( Spider, Black Diamond and Black Ghost ) and also able for original Aerox/Nitro rims. You can use the adapter on your front or back hub to mount 2 back rims. In french with translator: Bonjour, l'adaptateur est apte pour nos Gyronetics jantes Retour (Spider, Black Diamond et Black Ghost) et convient également pour origine Aerox / Nitro jantes. Vous pouvez utiliser l'adaptateur sur votre front ou moyeu arrière pour monter 2 à l'arrière des jantes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 2 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 Nice to have a Gyronetics' advisor on the forum :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 2 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 (modifié) I understand, no translator is needed ;) I've read it on their webpage : it can be used on the front and the back, but well, does it mean that I can use it on the mono-arm of my speedfight 2 ? And then put my nitro wheel directly ? So, can put it directly, with no modifications needed on my mono arm at the front of the motorcycle ? Do you see what I mean ? ^^ If it is the case, I'll probably buy it without hesitation ^^ Sorry if there are some mistakes, I only have a working knowledge in english ;) Modifié le 3 août 2012 par Célia Speedfight2 iron-x Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 2 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2012 pour les francophones ^^ Si je vous demande ca c'est parce que le moyeu kiesler à besoin d'être usiné pour être posé à lanavt sur le mono bras ! devrais-je usiner celui ci (le gyronetics) aussi ou ca passe ? :s s'ils repondent pas je sonnerai, mais moi qui vient de belgique ca me revient cher de sonner :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 4 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2012 (modifié) Cite son message ou MP ;) :P Edit: tu vas devoir appeler en Allemagne... Au pire tu l'achètes et tu l'usines si besoin...? (enfin si t'as la possibilité) Modifié le 4 août 2012 par jo254 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mrnmn06 Posté(e) le 4 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2012 ''Convient parfaitement pour l'avant et l'arrière. L'adaptateur est fabriqué en Allemagne avec une gravure au laser Gyroneticsexclusif. Toutes les vis nécessaires pour l'installation sont inclus dans la livraison'' Tout est dit, il convient parfaitement pour l'avant ET l'arrière :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 4 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2012 Non mais je crois que le moyeu du mono de speed est légerement différent des moyeux arrière conventionnels...(?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2012 +1 c'est pour ca que (je sais lire mais) leur message n'est pas clair du tout. Et d'ailleurs maxiscoot m'a répondu " normalement les moyeux avant et arrière sont identique" je cite "normalement" alors qu'ils ne le sont pas ... d'où ma question ! =/ je vais le mp :) le moyeu kiesler est identique, mais "ne convient que pour l'arrière" et celui ci pour l'avant et l'arrière sans usinage différent, du coup info ou intox ? je connais personne pour me l'usiner c'est ca qui est embetant donc je dois être sure :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 4 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2012 Ouais contacte-le par MP et on verra s'il te répond :) Mais en parlant d'usiner, il faut supprimer une partie ou comme ça..? Psk au pire ça pourrait se faire avec un Dremel ou comme ça je pense.. :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 4 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2012 oui c'est un peu ca mais difficile à expliqué par ordi ^^ mais avec un dremel il y a peut être moyen, le soucis c'est que ca doit être hyper précis, au risque d'avoir une roue de travers :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 5 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2012 (modifié) ha ouais..je vois :s Mais d'après la description ça doit aller je pense...au pire tu commandes déjà celui de l'arrière et tu regardes au passage s'il va aussi a l'avant..? Puis s'il va, tu commandes celui pour l'avant...Mais les Speedfight, c'est du 12 ou 13P a l'origine? Modifié le 5 août 2012 par jo254 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gyronetics-Germany Posté(e) le 5 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2012 Hi Célia Speedfight2 iron-x , you can use our adapter for the bront and back hub ( mono-arm ) . But only on LC model with brake disque at the engine. The Kiesler adapter is only usable for the back hub. We have extra Sets for the Speedfight 1 / 2 with luquid cooled engine. In the set there are 2 backrims and 2 adapter to mount the rims on the front and back hub. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/kit-jantes-spider-3-5x13-gyronetics.html If you have any other questions, please let me know :) Best Regards Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 5 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2012 Well, great ! :D I'm going to order the adapter :) but not the rims, my wallet is too small for it ^^' lol thanks for your answer, it really helps me ! :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 5 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2012 voilà moyeu commandé ! :) quand il sera reçu, vous aurez de mes nouvelles ! En photo bien sur ! :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 5 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2012 Youpii :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 5 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2012 hé hé :D je pense avoir déjà mis des photos des jantes que j'ai peintes et polies et que je vais monter sur le fight sur le lien dans ma signature, impatiente ! :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 (modifié) je suis passé et ça a l'air vachement sympa :D Hate de voir le toute monté :P Mais quand je pense; tu es en 12P, non? Modifié le 6 août 2012 par jo254 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 oui 12pouces, et je passe en 13 avec celles de nitro ! je ne toucherai plus le sol ^^' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 ouais en fait je viens de réaliser maintenant que ça ne changera pas tant que ça en fait psk si tu augmentes la taille de la jante, tu vas diminuer la taille du pneu, c'est tout :P C'est comme les voitures.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 ha bon :) ca m'arrangerait :P vu que déjà ici je touche le sol de l'extrême pointe des pieds ^^' j'espere que la tenue de route sera toujours aussi bonne car j'aime me pencher :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 ha bon :) ca m'arrangerait :P vu que déjà ici je touche le sol de l'extrême pointe des pieds ^^' j'espere que la tenue de route sera toujours aussi bonne car j'aime me pencher :s Je pense que ça doit aller...enfin a toi de me le dire :P moi je suis en 12P ^^ Sinon je suis presque sur de moi, mais en regardant les jantes 10P, je vois que le pneu est énorme donc ma théorie devrait être juste ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 je pense que ce sera un poil plus haut mais pas des masses, du moins si tu mets un pneu avant à l'avant ^^ j'y regarderai mieux demain en prenant des mesures ainsi on sera fixé ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Djo Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2012 ouais ^^ toi qui as les 2 sortes de jantes sous la main ^^ :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bonjour à tous :)
merci d'avance :)
38 réponses à cette question
