Scooter System
Amélioration Moteur Origine MBK / Yamaha 50cc
  • Please log in to reply
38 réponses à ce sujet
#1 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
  • Véhicule: Booster Spirit "en vente"
Posté le 20 décembre 2011 à 11:36
bonjour a tous, je fais ce Dossier pour les questions récurrentes que nous connaissons tous ! Ce dossier a pour but d'aider ceux qui débute un mécanique et qui veulent l'améliorer en laissant un cylindre d'origine.
Commençons Par un variateur qui est bien utile !
Variateur les plus connus et qui on fait leurs preuves ( compter entre 50 et 60e maxi)
-Malossi Multivar 2000, Polini Speed, Doppler S2R, Stage6 pro ...
Les variateur dit GP ( Grandes Plages = pour la pointe)
-Conti CHR GP (44e) Et Artek k2.
Aprés vient l'embrayage.
Pareil il n'y en a pas 36!
Malossi Fly-Clutch, Polini Speed Control, Doppler S2R, Stage6 pro ...(entre 40 et 60e maxi)
Maintenant passons au pot! ( la sa varie entre 130e et 190e)
Voici un petit tuto pour t'aider a choisir -->http://www.scooter-s...2026#entry12026
Le Doppler S3R et un pot entre les 2 bonne accélération et pointe
Le carburateur.
Un carburateur (50 ou 60e)Dell'Otro de 17,5mm est trèss bien, mais tu consommeras plus d'essence
Quelques précisions !
-Un variateur se régle avec des galets de différents poids ( de 3gr a 9gr ) je vous conseille des galets entre 4,5gr et 5,5gr.
-Un embrayage se régle avec des ressorts, et un ressort de poussé. Prenez en des souple environ 25% ( généralement ils sont livrés avec l'embrayage )
-Un carburateur se régle de différente façon : Vis de richesse ( débit d'essence); Vis de ralenti (vis avec le ressort a coté de la visse de richesse) C'est elle qui gére le régime moteur. Et aussi le gicleur tu devra en changer ( d'origine ton gicleur se trouve entre 60 et 70, (on dit augmenter de tant de points, c'est a dire augmenter la taille) avec cette configuration tu devrais mettre un gicleur d'environ 86 à 90)
---> Avec juste un pot augmentez de 5 points environ
- Le pot quand tu l'achétes et bridé, il faut le débridé pour qu'il donne des performences !
PS. Pour les booster si il est d'avant 1998 ( ancien modéle) tu dois prendre un variateur et un embrayage de diamétre 105D, si il est d'aprés tu dois prendre du 107D.
voilà j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas !
Ce message a été modifié par Burn-Rider - le 24 décembre 2011 à 18:25.
Booster Spirit en vente !
#2 Yoyoneufcinq
Yoyoneufcinq
    Membre très actif
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 334 messages
  • Habite: Montpellier
  • Véhicule: Booster Naked 12
Posté le 20 décembre 2011 à 13:05
bon post. ça va en aider plus d'un.
#3 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
Posté le 20 décembre 2011 à 13:40
Merci :D
#4 cgdu88
cgdu88
    Membre passionné
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 059 messages
  • Habite: Les Forges
Posté le 20 décembre 2011 à 13:42
Poste utile pour ceux qui débarquent dans le monde du scooter
Vitesse Max 92 km/h ( compteur Mercedes Classe C 250 CDI  )
Ma configuration:
-Pot Conti CHR V3
-Ressort de Poussé Blanc Doppler ( +25%)
- Ressorts d'Embrayage Noir Oméga ( +40%)
- Rondelle Top Perf 0.4mm d'épaisseur
Arrivée imminente:
- Kit 70 MXS Sport axe de 10 ( Reçu le 6 Janvier )
- Vilebrequin MVT Carrera Axe de 10 ( Reçu le 6 Janvier)
- Carburateur 24 mm Stage6 R/T PWK à boisseaux plats ( Reçu le 23 Décembre)
- Allumage MVT Premium + Boîtier MVT Eprom
( Reçu le 16 Décembre)
- Embrayage MHR Delta Clutch (Ressorts Rouges +75%)( Reçu le 29 Mars)
- Cloche d'Embrayage Conti CRX ( Reçu le 1 er Sepembre)
- Boîte à Clapets Stage6 Big Valves ( Reçu le 9 Avril)
- Transmission Secondaire Longue Stage6 14*41(Reçu le 6 Janvier)
- Correcteur de Couple MHR GP Piaggio D 135mm ( Reçu le 20 Janvier)
- Variateur Polini Super Speed Control Evo GP( Reçu le 27 Janvier)
- Courroie Stage6 R/T Oversize GP(  Reçu le 7 Avril)
- Ressort de poussé Malossi Violet +82%
#5 iZi
iZi
    Mieux vaut marcher seul qu'avec une equipe de balance
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 617 messages
  • Habite: Cannes
  • Véhicule: Booster & 125yz
Posté le 20 décembre 2011 à 19:25
Voir le messageBurn-Rider, le 20 décembre 2011 à 11:36, dit :
Impeut plus cha©re souvent, sinon super tuto qui en aidera plus d'un !
Configuration Bw's
Kit 50 Athena Racing
Vilebrequin Doppler Endurance
Roulements C4
Yasuni R Kevlar
Malossi Multivar
Dell'orto 17.5
BAA Préparé mousse Malossi
En Rodage...
#6 -z-
-z-
    le meilleur, sinon rien
  • Membres
  • PipPipPipPipPipPip
  • 3 302 messages
  • Habite: Aix en Provence ( 13109 )
  • Véhicule: Derbi swap avion
Posté le 20 décembre 2011 à 21:54
ouai mdr les variateur polini sa coute + de 100€ pour certains modèles !
même le speed control je crois qu'il est a plus de 60e
Image IPB
vend:
- variateur malossi complet
- chaîne gravée sra
- jeux pc & ps3
http://www.scooter-s...ox-racing-24-z/
#7 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
Posté le 20 décembre 2011 à 22:06
Je parle des variateur pour origine. Tu montes pas un High-Speed sur de l'origine ni de l'overange ?!?
Ce message a été modifié par Burn-Rider - le 22 décembre 2011 à 23:29.
#8 үαsυηι
үαsυηι
    Arracheur de bitume !
  • Membres
  • PipPipPip
  • 189 messages
  • Habite: Baisieux
  • Véhicule: Spirit Naked 2011
Posté le 20 décembre 2011 à 23:41
+1
Ma fiche ~> http://www.scooter-s...ml#postcomments Allez mettre une note :D Merci
Image IPB
#9 rocket 34
rocket 34
    Bientôt BETA 34 :D
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 584 messages
  • Habite: espondeilhan
  • Véhicule: yamaha bw's spy et motobecanne av 68
Posté le 24 décembre 2011 à 15:24
Salut, bon tuto, mais il y a juste un problème, les embrayages D105 c'est pour les scoots ( boosters, rockets...) c'est avant 1998 et non 2004
yamaha bw's spy de 1995 pot conti chr V3
variateur mallossi multivar    embrayage malossi fly clutch
kit 50 top performance trophy carburateur toujours d'origine et il le restera
Peut donner des conseils techniques sur la climatisation et le froid commercial en cas de pepin ( par MP )
#10 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
Posté le 24 décembre 2011 à 17:11
T'es sur ?
#11 Flodu32
Flodu32
    Nitro Mk pro race !!!
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 747 messages
  • Habite: Sur mon scoot
  • Véhicule: Mbk nitro
Posté le 24 décembre 2011 à 17:14
Le variateur d'origine mbk a le même diametre , c'est le diametre de la cloche et de l'embrayage qui change ;)
Permis gros cube en poche, adieu les 50cc !!!
#12 rocket 34
rocket 34
    Bientôt BETA 34 :D
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 584 messages
Posté le 24 décembre 2011 à 17:39
Voir le messageBurn-Rider, le 24 décembre 2011 à 17:11, dit :
T'es sur ?
oui je suis sur, j'ai même vérifié sur maxiscoot rubrique embrayage... et j'ai déjà vu le même tuto et la même faute sur l'encien forum, cétait toi qui l'avait fait avant aussi nan?
#13 rocket 34
rocket 34
    Bientôt BETA 34 :D
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 584 messages
Posté le 24 décembre 2011 à 17:41
Voir le messageFlodu32, le 24 décembre 2011 à 17:14, dit :
Le variateur d'origine mbk a le même diametre , c'est le diametre de la cloche et de l'embrayage qui change :lol:
et oui les variateur n'ont pas bougés au cours des années, mais le diamètre de l'embrayage et en conscéquence le cloche ont changés sur les minarelli en 98 ^^
#14 Fløflø-Møuth
Fløflø-Møuth
    Membre passionné
  • Conseillers techniques
  • PipPipPipPipPip
  • 799 messages
  • Habite: St Emilien la Cambrousse! [44]
  • Véhicule: Aprilia SR
Posté le 24 décembre 2011 à 18:01
Embrayage TNT racing (réglable), 34€ et quasiment aussi bien que des delta, stage6 (sur du 70cc maxi, au dessus on oublie), le dernier polini for race est superbe (mais lourd)
carburateur: un 16 peut suffire pour celui qui fait beaucoup de route (mais moins de perf que un 17,5)
Pour l'embrayage, avant 2004 je suis toujours tombé sur des 107...( si la cloche et l'embrayage sont changer en même temps autant prendre du 107)
Je rajouterai: pour ce qui est des Minarelli V (booster, rocket, next, etc...) une big valve (polini ou stage6, les autres bof) ne fait pas de mal en perf (après avoir pris pot/variateur/carburateur)
Le variateur en grande plage seulement avec un correcteur en grande plage, sinon pas vraiment d'utilité
Langage SMS : AUCUNE RÉPONSE DE MA PART!
Dans l'ignorance, abstient toi ../forums/images/smilies_v3/censored.png]
La thÉorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons rÉuni thÉorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Image IPB My Projet Aprilia SR Image IPB
#15 cgdu88
cgdu88
    Membre passionné
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 059 messages
Posté le 24 décembre 2011 à 18:17
Voir le messageFløflø-Møuth, le 24 décembre 2011 à 18:01, dit :
je suis d'accord avec toi sauf pour le variateur GP , j'admet que les Varios GP de chez Malossi , Polini et Stage6 necessite un Correcteur GP pour fonctionner mais certains variateur comme le Conti CHR GP ou l'Artek K2 offrent d'exellentes perfs avec un correcteur standard
Ma configuration:
-Pot Conti CHR V3
Arrivée imminente:
#16 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
Posté le 24 décembre 2011 à 18:23
Voir le messagerocket 34, le 24 décembre 2011 à 17:39, dit :
Nan C'était mon pote Axel-Rider-006, qui nous a quitté " du forum" bien sur :) . Je ne connaissais pas se forum, c'est lui qui m'en a parlé !
#17 Fløflø-Møuth
Fløflø-Møuth
    Membre passionné
  • PipPipPipPipPip
  • 799 messages
Posté le 24 décembre 2011 à 18:32
Voir le messagecgdu88, le 24 décembre 2011 à 18:17, dit :
C'est vrai je l'ai avait zapé ceux là:)
Et certain vrai GP (stage6, etc...) fonctionne mieux dans certaine condition aussi.
Sinon précise que la varia piaggio est en GP depuis 2003 et que mettre un variateur simple type multivar n'apporte quasiment rien et qu'il vaut mieux prendre un MHR directement
#18 cgdu88
cgdu88
    Membre passionné
  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 1 059 messages
Posté le 24 décembre 2011 à 18:35
Voir le messageFløflø-Møuth, le 24 décembre 2011 à 18:32, dit :
et oui faut pas les oublier
Ma configuration:
-Pot Conti CHR V3
Arrivée imminente:
#19 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
Posté le 24 décembre 2011 à 18:43
C'est vrai je l'ai avait zapé ceux lào_O
Moi c'est pour les MBK/Yamaha :P
#20 Burn-Rider
Burn-Rider
    Burn The Road
  • Membres
  • PipPipPipPip
  • 522 messages
  • Habite: Sud-Ouest
Posté le 24 décembre 2011 à 18:44
Allez je vous laisse etJOYEUX NOEL
Autres sujets avec le préfixe "Dossier"
0 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
