tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
Ok je vais essayer merci tom
Le soucis ce que je trouve pas normal c'est qu'avant le scooter fonctionnait très bien comme ça, deupuis que j'ai touché un peu il est parti en cacahuètes. T'as pas une idée de quelque chose que j'ai dû n*quer qui fait ces symptomes?
Parce que j'étais très légèrement trop pauvre a haut régime.
Du coup la j'ai dévissé de 1,5-75 tout et j'ai pas mal dévissé la vis de ralenti. Le ralenti est bien calé vers 1800 mais j'ai toujours des trous en reprise et un bas régime toujours mal reglé
et si tu met la richesse à 1 tour c'est pas mieux en reprise? voir 0.5 tour?
Non j'ai un encore plus gros trou en dessous de 1,5 tours. Je ne comprends pas d'où ça peut venir. Je sens bien que le scooter est trop riche en bas régime et le trou est du a un engorgement du moteur ça se sent.
Pourtant mon carburateur est remonte correctement (j'ai peut zappé un truc mais j'arrive pas a voir quoi ça m'étonne)
Je vois pas du tout d'où cette "richesse en trop peut venir"
Je modifie : j'ai vérifié en fait j'étais plus à 1 tour - 1 tour et demi. J'ai désseré un peu plus il y a encore moins de trou sauf que le ralenti est un peu instable mais aussi le scooter chauffe pas mal au ralenti. Pour finir assez régulierement avec ce réglage là le scooter n'accèle pas de temps en temps au feu (au moment d'embrayer les tours tombent d'un coup puis il repart). Aussi ça se sent le bas régime n'est toujours pas bien réglé il s'embrouille au 1/3 de la poignée ça s'entend beaucoup que c'est mal reglé
Merci de prendre le temps de me lire tom
Modifié par derck
donc finalement plus tu dé-serre et mieux c'est, on vas y arriver lol!
mais il n'est pas rare d'avoir la richesse à 2.5 tours, pour toit peut être 2 tours, pour le ralenti tu revoie la vis de ralenti
mais il faudrait peut être aussi remettre le gicleur et le réglage richesse  de départ pour voir non?
J'ai déjà essayé de remettre le gicleur et le réglage richesse de départ ça ne marchait pas comme actuellement. Là je suis en 68 et avant j'avais 65. Gicleur de ralenti d'origine
J'ai pensé à désserrer encore plus mais comme j'ai précisé ça m'arrive régulierement d'accélèrer dans le vide (parce que la vis est trop désserrée) au feu c'est énervant ça prouve bien que c'est pas si bien réglé que ça. En plus de ça ça chauffe pas mal
Je vais quand même essayer à 2 tours demain je t'en dirai des nouvelles, mais ça me parait énorme déjà que à 1 tour et demi même pas il chauffe beaucoup et j'ai l'impression que "la richesse est trop pauvre" mais que le bas régime lui est trop riche (incompréhensible je sais vu que les deux sont liés mais c'est ce que ça me fait comme impression)
Salut Tom, j'ai pu faire deux vidéos pour te montrer le soucis
Désolé pour la qualité les vidéos ont été compressées mais on entend assez bien
http://youtu.be/l97Gg_Zfs-M
http://youtu.be/Qe7JQaHrQhU
On voit bien que dès que je reste au début de poignée le scooter ne monte pas haut dans les tours (alors qu'avant il pouvait aller vers 7-8 tours de manière très linéaire lorsque je restais au début de la poignée). Il a du mal ça pétarade pas mal et c'est pas du tout linéaire. J'ai pas pu enregistrer le trou en reprise ça se fait surtout à haute vitesse dès que j'enleve les gaz et que je les remets ça s'engorge pendant 1 a 2 secondes et puis ça repart.
Toute à l'heure il a eu pas mal de mal à démarrer j'ai dû resserer un peu la richesse pour qu'il démarre correctement
J'ai testé en débranchant le starter (si je le débranche c'est comme si il était déconnecté non? ou bien il faut carrément le virer sinon il reste ouvert?) mais ça n'a rien changé donc ça ne vient pas de là
Je suis carrément aller voir des concessionnaires parce que ça m'a soulé de rouler avec un scooter comme ça où je trouve pas la panne. En oubliant la plupart des concessionnaires qui m'ont recalé parce qu'il a un pot et qu'ils aiment pas les réglages, y'en a un qui m'a sorti cdi ou l'allumage... ça n'a rien à voir pour moi ça vient de réglage carburateur.
Modifié par derck
ton scooter prend grave des tours avant que ta roue arrière ne tourner...
ton carburateur met le tout d'origine parce que t'as toucher beaucoup de truck quand même met juste un gicleur 68 et tchek ta boîte à air peut être tu as une prise d'air quelque part d'ou ce réglages instable
C'est normal qu'il prend grave des toursc'est parce que mes ressorts d'embrayage sont très dures mais j'ai une très bonne accélération avec ça
Mon carburateur est tout d'origine c'est le premier truc que j'ai fait il a juste un gicleur de 68 j'ai tchek la boîte a air je vois pas où il pourrait y avoir une prise d'air. Pipe a été changé donc pas de prise d'air je vois pas d'où ça peut venir
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
