PRIX EN BAISSE pieces peugeot VERTICAL MVT DIGITAL DIRECT NEUF POLINI FOR RACE 2 CHROME
BONJOUR JE VENDS OU ECHANGE MES pièce PEUGEOT (voir  photos http://imageshack.us...2/35355138.jpg/)
 JE RECHERCHE EN ECHANGE
DES JANTES DE NITRO
UN ADAPTATEUR KIESLER POUR SPEDDFIGHT
UN SYSTEM LC COMPLET  pompe à eau DURITE ET RADIATEUR ET VASE D EXPANSION
ET UNE GRILLE DE FACE  AVANT DE NITRO
une jante arrière de speedfight  avec vis
commodo gauche speedfight
kit70 lc speedfight
carburateur 19 21 24 boisseau plat de preference avec pipe pour peugeot
en echange g ceci a proposer ou faite proposition de prix
CERTAINE SONT SALES MAIS SERONS NETTOYER POUR LA VENTE
PHOTO 01: 2 PHARE AVANT VIVACITY 10E/pIèce AVEC clignotants +5E TBEG
PHOTO 02-PHOTO 03:BAS DE CAISSE COTE DROIT & GAUCHE VIVACITY 20E LES 2 TBE PEINTURE A REVOIR
PHOTO 04:COURROIE ORIGINE TOUT SCOOTER PEUGEOT 0E ELLE EST PAS NEUVE MAIS PEUT TRES BIEN DEPANNER JE LA DONNE A CELUI QUI PASSERA COMMANDE ET SIL LA VEUX
PHOTO 05:BOUCHON CONTACTEUR A CLE TOUT SCOOTER PEUGEOT 0E
PHOTO 06:boîte A KICK AVEC KICK EN TBE 18E
PHOTO 07:CLOCHE EMBRAYAGE TBE 5E
PHOTO 08:VOLUTE REFROIDISSEMENT TBE 3E
PHOTO 09:boîte à air PEUGEOT GRISE 10 E
PHOTO 10:réservOIR HUILE TBE 8E
PHOTO 11:COMMODO DROIT TBE 5E
PHOTO 12:RÉSERVOIR TBEG VIVA 15E
PHOTO 13:PASSAGE DE ROUE VIVACITY TBE 3E
PHOTO 14:COMPTEUR DIGITAL VIVACITY TBEG 10E
PHOTO 15:FEUX ARRIÈRE VIVACITY TBEG 18E
PHOTO 16:boîte A CLAPET TOUT SCOOTER PEUGEOT TBE 8E
PHOTO 17:TRANSMISSION complète TOUT SCOOTER PEUGEOT TBEG 25E
PHOTO 18:boîte à air TOUT SCOOTER PEUGEOT NOIR TBEG 10E
PHOTO 19:2 PAIRE mâchoirES FREIN PEUGEOT TBEG 4E/pièce
PHOTO 20:démarrEUR ELECTRIQUE PEUGEOT TBE 10E
PHOTO 21:CACHE VOLUTE AIR TBEG 5E
PHOTO 24:COMMODO GAUCHE TBE 5E
PHOTO 28:POT LEOVINCE ZXR IL EST ROUILLER UN PETIT PEU MAIS UN COUP DE BROSSE ET C NIKEL il y a AUCUN CHOC OU BOSSE 40E vendu a gOoMeUr
PHOTO 29-30-31:PAIRE JANTES 12 POUCE AVEC PNEU NEUF AUCUN CHOC TBEG 65E FDPI
PHOTO 32:COMPTEUR AIGUILLE VIVACITY 4800 KM 10E TBE
PHOTO 33:CACHE BATTERIE TBE 5E
PHOTO 34:rétroviseur DROIT SCOOTER 3E TBE
PHOTO 35:GUIDON ORIGINE VIVACITY 7E pièce TBE
PHOTO 36:béquille BUZETTI TOUT SCOOTER PEUGEOT UN PEU ROUILLER 10E
PHOTO 37:STARTER AUTOMATIQUE TBEG 5E
PHOTO 38:carburateur 17,5 PHVA Dell'Orto MANQUE BOISSEAU AIGUILLE COUVERCLE BOISSEAU ET RESSORT 5E
PHOTO 39-40-42-43-44:CYLINDRE ORIGINE AVEC PISTON,AXE TBE APPART VIS CASSER A LECHAPPEMENT VOIR PHOTO 8E
PHOTO 41:poignée FREIN arrière TBE AVEC CONTACTEUR FEUX STOP 6E
PHOTO 45:SYSTEME ANTIPOLLUTION 2E TBE
PHOTO 46:CDI TBE 10E
PHOTO 47:CAPTEUR COMPTEUR DIGITAL MANQUE PIGNON 3E
PHOTO 48:BRIDE VARIATEUR TBE 5E
PHOTO 49:PIPE ADMISSION ORIGINE TBE 5E
PHOTO 50:KLAXON 3E
PHOTO 51:RELAIS démarrEUR 5E
PHOTO 52:REGULATEUR TENSION 7E
PHOTO 53:PIGNON démarrEUR ELECTRIQUE TBE 5E
PHOTO 54:pièce boîte A KIKE 3E
PHOTO 55:AMORTISSEUR TBE 12E
PHOTO 56:câble FREIN arrière TBEG 5E
PHOTO 57:PAIRE CLIGNOTANT AVANT VIVACITY 5E
PHOTO 58:SELLE VIVACITY TBE QUEQUE GRIFFES 18E
PHOTO 59:VARIATEUR ORIGINE TBE 10E
PHOTO 60-61-63:CORRECTEUR DE COUPLE ressort de poussée ROUGE EMBRAYAGE ET RESSORT EMBRAYAGE ROUGE 30E LE TOUT
PHOTO 62:COUPELLE démarreur ELECTRIQUE 5E
PHOTO 64:BOBINE HT AVEC ANTIPARASITE 8E
PHOTO 65:ALLUMAGE ORIGINE TBE 20E
COFFRE VIVACITY 10E
BAVETTE SUPPORT DE PLAQUE VIVACITY 5E
vilebrequin peugeot tres bonne etat aucun jeu 20E
allumage mvt digital direct neuf dans sa boîte jamais servi 200E
carénage GUIDON VIVACITY NOIR 7E
FOURCHE SCOOTER PEUGEOT VIVACITY TREKKER SPEEDFIGHT LUDIX ETC 20E
/!\ATTENTION/!\
possibilité de discuter du prix si achat groupé
Modifié par NiiRO
  • 1 mois plus tard...
salut je recherche :
- face avant
- le dessous de la face avant( je connais pas le nom)
- un system de frein avant
- le pot polini tu vend combien ?
peux tu me dire t'es prix avec frais de port
photos de l'allumage MVT DD neuf? j'arrive pas à utiliser ton truc d'image la -_-
IL A ETE VENDU NORMALEMENT J ATTEND QUE LE CHEQUE SOIT SUR MON COMPTE SI IL EST REFUS2 JE T ENVOI LES PHOTO
j'ai des jantes de nitro , un systeme lc de speedfigth complet : radia+vase+durit+pompe à eau+plots le tout nickel , combient tu met ? (en mp)
RIEN j'ai VENDU MON SCOOT SA M INTERESSE PLUS
  • 2 semaines plus tard...
- face avant
- un system de frein avant (le boîtier ou tu met le liquide de frein)
- face avant
ok je vais en parler a mon pote voir s'il en a trouver un ou pas j'te tient au courant .
SA MARCHE PAS DE problème!
