plus pour une petite dedicasse au 50 avant d arrêter et passer au gros cube  donc un truc qui watt un hommage come il: se doit ^^pje vais rajouter des photo j a déjà fait quelque truc pas grand chose mais bon sa avance petit a petit ^p
voilà ou j en  suis a cette heure si ^^p pour la coque ar je l amettrais que à la fin ces une coque avec un moulage du jamais vu pour nitro cadre couper ^^p
merci pour l instant je galère a prendre des tof mais ça va le faire ce soir j en mais des new^^ je moule l av et l ar la resine ces la m**** ^^pp
salut proto non tout depend de ton réglage en fait ces de l air tres sec qui sera envoyer au carburateur puis asspiré donc le truc ce de le mettre fachement riche pour avoir moins de risque de nique ton cylindre voir ton bloc de plus avec un kit comme sa du gagne 30% de plus que ta puissance actuel  ce qui et déjà pas mal sa depend ce que je mais en cylindre mais tu imagine 30% d un big evo a bloc ............moi non ces pour sa que j'ai monter ce kit pour voir $ ^^^^^je l avais déjà sur rs/rs2/tzr/nrg tkt  crois moi sa donne mais sa part tres vite a utiliser que quand tu et sur ^^p
Modifié par jhhhh
Moi Cette été je monte un Typhoon all-Days pour le taff apret je me lance dans un projet (premier^^) en débutan avec seulement un cadre de nitro et Cartere vide (voir avec vilebrequin) pour vrement tout refaire, et aprendre :) donc je suis les proto nitro =)
je suis partit d une epave bcq de travail de nettoyage partir de rien sa prend du temps ^^ ça fait une bonne année que je suis dessus déjà a me demander ce que je fais avec voilà je me suis lancer ^^p on va voir ce que sa donne allez bonne aprem les gens je go faire du polyestere ^^^++
