bonjour,
état en 3 eme années d’apprentie mécanicien auto je propose mes connaissance pour réparer vos mecaboîte surtout mais aussi vos scooter,
Pour les opération:
vilebrequins+roulement+spy+centrage
haut moteur,+ réglage squish si nécessaire+ réglage en conséquence
montage carburateur,réglage carburateur,
montage boîte a clapet+joint
montage échappement + réglage + débridage ,
remplacement segmentation
remplacement piston
remplacement joints moteurs,carburation,échappement
montage pièces variation (variateur,embrayage, correcteur, cloche, joue fixe...) + réglage,+ débridage
remplacement embrayage+ réglage
vidange huile de de transmission
remplacement plaquette+ purge si nécessaire
remplacement, nettoyage filtre à air
montage allumage+ calage
recherche de panne, électrique ou mécanique
pression des pneus et tous les niveaux...
Je rappel aussi que toutes modifications qui autorise un 50cm3 a dépasser la limite de vitesse autorisé est interdite par la lois!!
je me situe ou alentours de Voiron dans l'Isere!
envoyer vos mp!
Modifié par scoottkr206
  • 3 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
