brice329 Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Posté(e) le 20 mai 2013 bonjour, je possede un 50 chinois, il a 8000km, depuis une semaine il me fais de petite crise : grosse perte d'accélération + difficile de depasser les 30km/h j'ai donc commence rpar nettoyer mon pot en l'enlevent completement, cela a resolu le problème pendant ue journée le problème etant revenu on m'a conseiller de changer les galets + courroie qui n'ont jamais été changer j'obtiens donc un bloque piston (pour 4 temps) l'emplacement etant tres mal placer, je les mal visser car le bloque ressorter a chaque fois lorsqu'e que j'essayer de devisser la vis du variateur on m'a donc dis d'arrêter toute suite car je risquerai si cela n'est pas déjà fais de niquer le pas de vis de la culasse je decide donc de remonter mon scoot et une fois remonter je me rend compte que celui ci ne démarre plus, au starter on entend un bruit style que j'ai plus de batterie ou démarrage en hiver quand il gele (le fameux "tchuuu tchuuuu") mais rien ne se fais par la suite et au kick rien ne se passe il ne démarre absolument pas que faire ? j'ai verifier il y a bien une étincelle au niveau de la bougie (qui a tout juste une semaine) ps : cela c'est derouler sur 3jours et lors de mes manipulations j'ai senti a plusieurs reprises de forte odeur d'essence, mon moteur serait il noyer ? en remontant le carter, j'ai galerer a remonter la petite roue cranté juste au dessus du variateur, celle ci tombé toujours.. je le voyait en le ré ouvrant... roue cranté au dessus du variateur : http://www.google.fr/imgres?um=1&newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&hl=fr&tbm=isch&tbnid=pbGYcuXauBphAM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Gilera/sujet60.htm&docid=doLt3EviCIzZMM&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/558163/10.jpg&w=800&h=599&ei=d3WaUZyGCom3hAfvtIHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=469&vpy=229&dur=332&hovh=194&hovw=260&tx=115&ty=120&page=1&tbnh=142&tbnw=160&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:3,s:0,i:104&biw=1280&bih=933 merci beaucoup !
brice329 Posté(e) le 20 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2013 roue cranté ou j'ai eu du mal a remettre : http://www.discount-scooter.fr/roue-libre-démarreur/30982-roue-libre-démarreur-scooter-chinois-139qmb-gy6.html
brice329 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 MA culasse est entouré par une sorte de "boîte" en plastique noir, j'arrive mal a la refermer donc il y a un espace ou l'air peu passé, ça peut venir de la ?
raphlouk Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Non ça c'est pour faire circuler l'air qui refroidi le cylindre. Démonte ta culasse et regarde que tu n'as pas abîme le filetage. Ensuite change ton joint de culasse si ce n'est pas un joint métal. Si le filetage est abîmé ça peut crèer une prise d'air.
brice329 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 c'est un joint en métal, pourtant la bougie se fixe sans problème, une prise d'air a ce niveaux peux empecher de démarrer ? merci
brice329 Posté(e) le 26 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2013 je l'ai emmener chez un pote mecano (qui vient d'ouvrir son garage) il m'a dit que mon moteur était fichu, je les serrer, donc si j'ai bien compris faut que je change cullasse+piston+cylindre ? merci
brice329 Posté(e) le 29 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2013 Est ce que après un changement de culasse seulement, il faut faire des réglages styles culbuteurs,admissions,etc ?...
ezippo Posté(e) le 29 mai 2013 Signaler Posté(e) le 29 mai 2013 (modifié) Oui il faut changer au moins le piston généralement c'est lui qui lâche le premier avec les segment voir tout changer mais il faut voir l'etat du bidule. Sinon si tu change par de l'origine tu auras juste un réglage carburateur à verifier et rodage à refaire Modifié le 29 mai 2013 par ezippo
brice329 Posté(e) le 29 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2013 et si je change par de " l'adaptable ? " ( vu que c'est un scoot chinois j'ai pas de pieces unique pour mon scooter mais une pièce compatible)
ezippo Posté(e) le 29 mai 2013 Signaler Posté(e) le 29 mai 2013 oui ça va aussi, si c'est adaptable ^^ après faudra quand même revoir ta carburation
brice329 Posté(e) le 30 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2013 merci :) un ami a moi ma dis si je change ça fallait que je recale la distribution + régler le jeu des soupapes c'est vrai ?
brice329 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 Bon tout a été changer, cylindre,culasse,piston,segement, il ne démarre tjr pas et le kick est tres dur au point de compression après cava
gianfrancogf Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 salut déja je peux te dire , que niveaux compression ses normal , car tout est nouveaux :) alors ensuite pour ton soucis . tu dois il y allez par point ( étape par étape ) d'abord on ne sait jamais au prix ou ça coûte remet une bougie neuve AVANT DE FAIRE TOUT SA ! ensuite ! kik une bonne 10ène de fois , ensuite démonte ta bougie et regarde si il y a de l'essence desus . ? ensuite regarde si tu a bien callé la distribution quand ça a été fais . donc vilebrequin ... il y a une très bonne vidéo qui montre bien comment éffectuer un réglage soupape , callage de la distribution .. : si tu suis bien tout ce qu'il fait ça va bien allez ;) ensuite une fois fait fait tournez le moulin et dit moi quoi ;)
Corbeau Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 (modifié) commence par reponter ton scoot entierement, remet ta roue cranté car je pense bien que c'est elle qui fais démarrer au kick Modifié le 6 juin 2013 par Corbeau
