4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 bonjour a tous, voilà j'ai des problème avec mon nitro, il démarre bien et tout, des que je part faire un tour je part gaz à fond, je vais faire peut-être 500 mètres et plus rien ne vien, j'ai beau faire des accoues avec la poignet rien ne vient et après sa repart, mais sa recommence sur toute la route jusqu'à mon arrivée. Ma configuration: kit 50mhr replica variateur embrayage mallossi boîte a clapet barikit carburateur 17,5 gicleur 92 pot bidalot s3r bougie br9hs allumage boîtier cdi origine vilebrequin origine boîte à air origine le nitro a 17500 km voilà une vidéo pour vous montrer, on entent mal mais a "0,12" il n'y a plus rien qui vient, on voit d’ailleurs ma main qui fait des accoues et au bout d'un moment sa revient puis ça se ré-arrête ainsi de suite... http://youtu.be/K9al2m5XuXc Voilà merci de m'aider s'il vous plait dite moi de quoi ça vient car 28km par jour c'est usant. Merci :) !!
4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Oui il est nickel, quelqu'un ou un cailloux ma fait un trou dans la boîte à air samedi, la je fais rebouchage mais c'est pas sa le problème car il me le fait depuis déjà plus de trois mois!
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 salut, j'avais déjà ce problème, c'était que la cuve ne se remplissais pas assez vite, (une fois vide) le canal d'arrivée d'essence était bouché (sous le pointeau) donc sa coulai dans la cuve goute à goute =
bw's 09 Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 dans tous les cas oui c'est un problème d'admission, il faut que tu démontes
4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Merci des conseille jdémonte! J'ai aussi ma durite d'essence quand je l'enleve sa coule sa ferai partie du problème?!
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Merci des conseille jdémonte! J'ai aussi ma durite d'essence quand je l'enleve sa coule sa ferai partie du problème?! normalement non, même si ton robinet de dépression est HS, le pointeau ferme l'arrivée d'essence dans la cuve quand elle est pleine. en fait pour voir si c'est ce que j'ai dit, démonte la cuve et lève le flotteur pour ne pas que l'essence coule, et ensuite laisse baisser le flotteur pour voir à quel rythme sa coule, si c'est goutte à goutte, c'est le problème. (pas besoins d'aspirer par la dépression puisque sa coule en continu)
4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Sa ne goute pas du tout donc c'est sa lproblème?! je fais quoi dans le coup pour arranger tout sa?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 (modifié) tu l'as fait déjà? sa ne goutte pas? tu es sur que sa coule en continu de la durite? ben oui c'est sa le problème sinon. faut deboucher le canal sous le pointeau.. Modifié le 21 mai 2013 par tom67
4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Oui déjà fait, et bien ma durite d'essence quand je l'enlève de mon carburateur il y a un petit filet d'essence quoi. Dans le coup j'enleve le pointeau un coup de nettoyant carburateur et souflette et sa revient? Pour temps je les déjà fait et le problème ne changeais pas.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 lool, si quand tu débranche ta durite et sa ne coule pas comme un robinet ben ton robinet a dépression fonctionne, il faut donc aspirer par la durite de dépression pour que sa coule vraiment, par le canal du pointeau.. test sa
4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Oui je les fait et la sa coule ! Sa vien quand même du pointeau?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 (modifié) Oui je les fait et la sa coule ! Sa vien quand même du pointeau? alors non (si sa coule bien dans la cuve c'est bon) moi sa goutai dans la cuve.. Modifié le 21 mai 2013 par tom67
4nitroo9 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 :/ ! Pas d'autre d'idée pour mon problème? Sa viendrai pas du coté allumage?
4nitroo9 Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 Up ! Besoin d'aide s'il vous plaît :)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 sa le fait toujours toujours ? ou des fois ne la fait pas? une cuve transparente serait bien tu pourais voir si elle est vide au moment ou sa arrives lol, peut être le robinet à dépression qui est bouché ou la durite de dépression bouché ou je sais pas faut voir
4nitroo9 Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 sa le fait toujours toujours ? ou des fois ne la fait pas? une cuve transparente serait bien tu pourais voir si elle est vide au moment ou sa arrives lol, peut être le robinet à dépression qui est bouché ou la durite de dépression bouché ou je sais pas faut voir Mon nitro je le connait par coeur en vrai je le démonte et remonte comme je veux pas de problème! Mais la je suis dépassé, j'ai nettoyer carburateur, robinet d'essence, durite essence et dépression, gicleur, boîte a clapet, pipe, BAA, RIEN NE CHANGE! quand je roule l'essence ne doit plus venir donc je pense au robinet d'essence! Et le carburateur très dure a réglé. Vous pensez a quoi d'autre car la je bouille un peu ^^
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 augmente ton gicleur de 5 pts voir si c'est mieux
Sotra Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 J'ai eu quasiment le même problème sur ma gpr, j'ai changer mon robinet à dépression par un robinet on/off et tout refonctionne correctement
4nitroo9 Posté(e) le 23 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 Aujourd'hui j'ai changé mon robinet d'essence et tester plusieur gicleur (85 à 98) rien ne change! Avec un on/off sa marcherai alors? Je testerai ça se week end. est-ce que le fait que les tubes de refroidissement et huile de son pas boucher sa ferai une prise d'air? Ou par la trappe d'essence une prise d'air? Merci de l'aide!
4nitroo9 Posté(e) le 24 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 Petit up! Je pique une crise ^^
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 non pas par la trappe d'essence, mais par la bite ou normalement tu branches la durite d'huile, oui c'est possible que sa fasse une prise d'air.
4nitroo9 Posté(e) le 24 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 je vais regarder sa! Mais jpense quand même au floteur! Dite moi d'autre idée s'il vous plaît :)
