Bonjour, je possède un Nitro avec un variateur pollini HiSpeed (galets de 6gr), une boîte a clapet stag6, et un pot Yasuni Z (que j'ai débridé).
voilà mon scooter ne dépasse pas les 75 sur plat, j'aimerai savoir quel galets mettre?
Quel ressort d'embrayage, quel ressort de poussé mettre ainsi que quel gicleur?  huh.gif
Merci beaucoup au connaisseur parce que je ne sais pas trop comment le régler pour avoir une bonne pointe ainsi que pas mal de patate!  002.gif
13 réponses à cette question
Alors alors ... :)
Ressort de poussé met du blanc malossi
Ressort d'embrayage blanc ou jaune malossi a toi de voir.
Et met des galets 5.5 voir 5 :]  :cool:
Merci beaucoup NitroZ et Tom67!
Tom67 : Donc si j'augmente mon gicleur de 5pts je prend un gicleur de 70 cest ca ?
Sa depend ta quoi comme gicleur sur ton carburateur la...
Ben ceux d'origine je pense j'ai déjà démonter mon carburateur mais jamais regarder les ressorts.. Mais je crois que ceux d'origines c'est des 65
Vérifie par toi même, car sur le mien c'étais un 62 d'origine, je crois que c'est peut être pas les même par tout, même mon concessionnaire était étonné. Le mieux est que tu vérifie au moins t'es fixé
Ben si tu as ton pot de mit et que tu es quand même rouge brique, c'est bizzar quand même, t'as fait une pointe sur ligne droite ? Car si tu es trop pauvre tu vas sérrer, de plus tu devrai sentir des trou d'accélérations.
Non j'ai pas précisé, avant j'avais un Yasuni R (mais je l'ai percé.. :| ). Du coup j'ai changer j'ai mis mon yasuni Z, j'ai fais un petit réglage air, j'ai taper une pointe et la bougie est marron brique.. Je pense que le gicleur a déjà été changé..
Si ta bougie est marrion brique sa veut dire que ton carrbu et bien réglé donc pas besoin de changer ton gicleur :)
après change les ressorts comme jtai dit au dessus
Petit problème.. Mon embrayage est totalement bloquer Oo' J'ai pourtant une clé d'embrayage qui est bien bloque la cloche mais le boulon est impossible a dévisser..
Personne n'a une astuce pour le débloquer?
J'ai déjà tester de taper au marteau sur la clé de 24 (celle qui est sur le boulon), forcer comme un malade mais rien n'y fait..
Alors ... mdrrr t'es dans la mer** :o
Nan sérieusement essaie avec une clé a chock !!! :) Sinon bah faut le faire a 2 , une personne qui tient tres fermement la clé d'embrayage et une autre qui donne des coups moyen sur la clé pour faire des chocs et dégripper ton écrou :)
