ghislain Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 (modifié) bonsoir a tous ! bon j'ai un soucis sur un nitro, comme configuration il a un cylindre 70cm3 type tnt/c4 ou je sais pas quoi(acheter le scoot comme sa mais en bonne etat j'ai vérifier), un yasuni z, un 17.5 del orto(neuf), variateur polini(neuf), embrayage malosi(neuf), boîte a clapet artek(neuve), bougie/antiparaie neuf ect ... et le soucie c'est que depuis que je les eu, au debut il demarais mais s'éteignais direct, ensuite j'ai reussi a touner avec pendant 10/15 min, il tenais ralenti, accelerais très bien mais depaser 60 km/h il s'étouffait et maintenan plus moyen de le redémaré... il se noie direct, je suis en giclur de 95. si je pouvais avoir un peu d'aide sa serais bien, merci d'avance :) Modifié le 22 mai 2013 par ghislain
ng52 Posté(e) le 23 mai 2013 Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 Ps: mètre un kit 70 sans vilebrequin renforcer c'est pas terrible mais pour voir si ta carburation est bonne regarde l’électrode de ta bougie si elle est noir tros riche si elle est jaune tros pauvre est si elle est marron c'est la bonne carburation est refais ton réglage de carburateur tu revisse la visse de ralentie à fond est ta visse de richesse à fond est tu règles par car de tours mais bon pour commencer démonte ton carburateur est regarde si il n'y a pas un poile ou un parasite qui gène
ghislain Posté(e) le 23 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 Ps: mètre un kit 70 sans vilebrequin renforcer c'est pas terrible mais pour voir si ta carburation est bonne regarde l’électrode de ta bougie si elle est noir tros riche si elle est jaune tros pauvre est si elle est marron c'est la bonne carburation est refais ton réglage de carburateur tu revisse la visse de ralentie à fond est ta visse de richesse à fond est tu règles par car de tours mais bon pour commencer démonte ton carburateur est regarde si il n'y a pas un poile ou un parasite qui gène j'ai pas le temps de voir la couleur de la bougie car j'ai très peut tounée avec, cest une bougie neuve, la bougie est noyer rapidement, la carburateur est nickel, ralenti presque à fond et vis de richesse devisser de 1 tour et demi, j'ai encore tout démonter et netoyer aujourdhui(carburateur, boîte a clapet qui était un peu recouverte d'essence, bougie ect...) et sa ne démare toujours pas mais je sens quil veut démaré, le moteu se lance mais sans plus...
nitro du 08 Posté(e) le 23 mai 2013 Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 +1 j'aurai dit aussi réglage carburateur vis de richesse de ralenti et d'air .. mais bon si ta déjà tout fait surtout le carburateur n'étoie le à fond avec un compresseur car parfois il faut pas grand chose s'est très minicieux un carburateur je peux te le dire.
nitro du 08 Posté(e) le 23 mai 2013 Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 peut être du jeux dans le roulement du vilebrequin, ta de la compression?
ghislain Posté(e) le 23 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 +1 j'aurai dit aussi réglage carburateur vis de richesse de ralenti et d'air .. mais bon si ta déjà tout fait surtout le carburateur n'étoie le à fond avec un compresseur car parfois il faut pas grand chose s'est très minicieux un carburateur je peux te le dire. j'ai du mal a croire que une crasse dans le carburateur l'enpêcherais de démaré mais je vais le netoyer entierement demain et je verrais bien, merci bien :)
ghislain Posté(e) le 23 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2013 peut être du jeux dans le roulement du vilebrequin, ta de la compression? j'ai pas de jeux sa j'en suis sur, et oui il y a de la compress'
ng52 Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 (modifié) Tu a un cornet deçu ? si non mais en 1 car les kit 70 demande beaucoup c'est peut être a cause de sa Modifié le 24 mai 2013 par ng52
jimmy@ Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 un cornet n'apportera rien de plus a par du bruis . refait un réglage carburateur complet.
ghislain Posté(e) le 24 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 je suis en carburateur libre quand jessaye de le démaré mais j'ai un cornet sinon, je vais aler netoyer entierement le carburateur et je vous dit ce que sa donne ? sinon gicleur 95, sa devrait pas l'empecher de demaré jpense ?
ng52 Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 un cornet n'apportera rien de plus a par du bruis . refait un réglage carburateur complet. Un kit 70 si tu ne le c'est pas a besoin de beaucoup d'air est la boîte à air d'origine n'en fournit pas asser
ng52 Posté(e) le 24 mai 2013 Signaler Posté(e) le 24 mai 2013 je suis en carburateur libre quand jessaye de le démaré mais j'ai un cornet sinon, je vais aler netoyer entierement le carburateur et je vous dit ce que sa donne ? sinon gicleur 95, sa devrait pas l'empecher de demaré jpense ? gicleur de 95 me semble pas mal mais tu a regarder si tu avait de l'étincel a la bougie? mais j'ai eu le même problem sur une mob elle vouler se lancer mais elle ne parter pas est en fait c'etais le volent magnétique qui etais décaler alors c'est peut être une posibiliter que se soit ton allumage qui soit decaler
jimmy@ Posté(e) le 25 mai 2013 Signaler Posté(e) le 25 mai 2013 Un kit 70 si tu ne le c'est pas a besoin de beaucoup d'air est la boîte à air d'origine n'en fournit pas asser si tu prepare ta b.ba un cornet ne t'apportera rien de + , a moins que t'ai un big bor prépa a mort pour le run (et encore une boîte de kart fait l'affaire) j'e n avais un , j'ai fait l'expérience ...
Quentin-Piapia Posté(e) le 26 mai 2013 Signaler Posté(e) le 26 mai 2013 Un bon réglage carburateur et ça devrait le faire ! :)
ghislain Posté(e) le 26 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2013 le carburateur est bien régler, netoyer, j'ai une bonne étincelle, aujourd'hui j'ai tester de démaré sans le pot et sa démare..., ensuite j'ai remit le pot et sa démarais toujours pas, des idées du problème ?
nitro du 08 Posté(e) le 26 mai 2013 Signaler Posté(e) le 26 mai 2013 (modifié) un parasite dans le pot qui étouffe ou bloque les gaz peut être? souffle le Modifié le 26 mai 2013 par nitro du 08
ghislain Posté(e) le 26 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2013 je vais faire sa demain demain, merci de ton aide :)
