  • Réponses 78
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
et tu saurais pas d'ou vient mon problème ?
je l'ai emmener chez un copain qui s'y connait il m'a dit que mon robinet dépression est hs (coule en continue) et donc noie mon moteur
est ce que cette hypothèse est possible ? est ce que un robinet hs peut noyer mon moteur et me faire caler, empêcher de démarrer ou accélèrer ? merci
pas vraiment, ton pointeau de floteur est un robinet interne du carburateur, qui ferme l'arrivée d'essence dans la cuve, sinon sa sortirai par le trop plein du carburateur et coulerai par terre tout le temps.
j'ai souvent roulé avec une durite du réservoir au carburateur(sans robinet), sans souci, vue que le pointeau ferme l'essence comme dit.
tuyau d air en bas du robinet et l essençe en haut du robinet verifie sa déjà.. ensuite qui çoule tout seul ç est pas trop un problème çomme le dit tom
sinon çhange ton robinet
  • 2 semaines plus tard...
ça peut être la distrib mal calé ?
oui sa revient au même puisque c'est elle qui ouvre et ferme les soupapes, donc réglage soupapes + distri, mais je ne sais pas comment sa marche exactement sur ton moteur, je le fais souvent sur mes voitures ^^
y doit y avoir des repères peut être
Modifié par tom67
oui il y a des reperes, sur l'arbre a cannes ont doit aligner deux trous avec la culasse et moi je crois bien que il y a un cran d'ecart mais je suis pas sur c'est chaud...
ensuite on doit aligner sa quand le volant magnetique est sur T, le problème est que moi il ne s'arrête pas sur T exact ! il s'arrête sur un trait qui se situe au dessus de T
Bonjour
déjà tu a été con d'avoir mie un bloque piston pour de-serrer ton variateur ( les bloque piston font fait pour les moteurs 2 T et non pas pour 4 T en fessant cela tu a décaler l’arbre a canne qui a causse le problème qui ne démarre plus ( et sur les 4 T la béquille latéral quand tu mes le scooter sur la béquille latéral il y a un contacteur qui empêche le scooter de démarrer c une sécurité ) et pense aussi a changer ton bloque CDI
Modifié par natsu
oui j'ai été con, très CON ! qu'es que je regrette, le mec au magasin m"avais dis qu'il était spécialement concu pour 4T mon c** !
donc pour toi le problème est que j'ai juste a recaler la distrib ? (arbre a cannes)
oui pour le coupe corcuit lateral je saos
oui faut recaler l'arbre a cannes ( sinon la chambre de combustion ne peux pas envoyer l'air au moteur )
les soupapes sur le manuel la marque preconise 0.4 a 'l'admission et 0.6 a l"echappement
sur mon scoot a l'admission la cale de 0.5 passe mais pas la 0.8
et a l'echappement la cale de 0.8 passe très difficilement
ça peut jouer ?
