NitroZ Posté(e) le 12 juin 2013 Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 bonjour ^^ Alors voilà j'ai un trou au départ puis mon scoot accélere bien ... J'accélère à fond , j'att 1/2 sec et y part parfaitement :o Donc a mon avis c'est les ressort d'embrayage mais bon je suis déjà en jaune malossi... Mon embrayages grip au bon moment a mon avis et je ne vois pas trop d'ou vien se trou... Merci de votre aide :) configuration ↓↓↓↓↓
0 schubaka01 Posté(e) le 12 juin 2013 Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 Tu devrais essayer avec des malossi rouge ou des ressorts qui ont une dureté équivalente, ou une dureté entre le jaune et rouge malossi. Les Nitro/Aerox ont du mal à partir j'ai remarqué, peut-être à cause de leur poids. Il m'a bien fallu des ressorts d'embrayage plus durs que Malossi blanc pour un scoot type origine :)
0 NitroZ Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 Tu devrais essayer avec des malossi rouge ou des ressorts qui ont une dureté équivalente, ou une dureté entre le jaune et rouge malossi. Les Nitro/Aerox ont du mal à partir j'ai remarqué, peut-être à cause de leur poids. Il m'a bien fallu des ressorts d'embrayage plus durs que Malossi blanc pour un scoot type origine :) Merci mais niveau embrayage c'est pas le problème que mon scoot part mal ou trop lentement mais plutot qu'il ne part pas tout de suite :) Je pense pas met des ressorts plus dur que sa pour un scoot avec seulement un pot .... ça peut peut être venir d'autre part que le scoot démarre pas tout de suite? Merci
0 schubaka01 Posté(e) le 13 juin 2013 Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 Le ralenti trop bas ou une carburation un peu pauvre il me semble que ça joue aussi. En ce moment mon ralenti est à 2000-2500 trs/mn donc quand je tourne la poignée ça monte tout de suite, mais plus le ralenti est bas plus il faut attendre que ça monte dans les tours avant de partir. Tu as quoi comme carburateur et gicleur (par rapport à ta configuration dans la signature)
0 NitroZ Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 Le ralenti trop bas ou une carburation un peu pauvre il me semble que ça joue aussi. En ce moment mon ralenti est à 2000-2500 trs/mn donc quand je tourne la poignée ça monte tout de suite, mais plus le ralenti est bas plus il faut attendre que ça monte dans les tours avant de partir. Tu as quoi comme carburateur et gicleur (par rapport à ta configuration dans la signature) carburateur 12 gurtner ( et je compte pas changer :D ) et gicleur de 76 , bougie chocolat éhéh :) ça peut pas venir de la richesse? Parsque je suis presque obliger de serer la vis de ralenti à fond pour que le scoot ne cale pas.... Ps : je ne sais pas comment réglé la vis de richesse et l'acces et tres étroit :o Merci
0 schubaka01 Posté(e) le 13 juin 2013 Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 Si ta bougie est chocolat t'a pas besoin de retoucher au réglage d'air :) Et pour le ralenti je sais pas trop, moi j'arrivais pas à le régler non plus et après l'avoir envoyé chez un pro il est parfait. Je peux plus trop t'aider mantenant lol
0 NitroZ Posté(e) le 14 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2013 essaie en jaune malossi Je suis déjà en jaune mhr...
0 NitroZ Posté(e) le 14 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2013 Poussé je change pas , d'origine il y a pas besoin de plus qu'un blanc
0 pierro'43 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Posté(e) le 15 juin 2013 beh moi je pense que tu devrais essayer
NitroZ
bonjour ^^
configuration ↓↓↓↓↓
10 réponses à cette question
