scooter mbk - yamaha $stunt Fullblack prépa Alldays$°kit 70 most°
flostunt76
la j'ai mis de la ipone samourai et la je vais commander la most mais j'ai encore la pompe a huile d'origne donc en attendant d'acheter la grosse pompe a huile je vais mettre quand mème impeu d'huile dans l'essence pour que que le rodage soit nickel ;)
ipone samourai tu es sur? (je croyais que c'était une huile strictement réserver au mélange) Si oui sa ne sert strictement a rien à part faire fumée et trop d'huile c'est pas trop bon
c'est une huile pour le circuit alors tu c'est si tu le serre au rodage sa seras autre chose! (un autre problème)
non dsl je me suis tromper c de la yacco que j'ai mis et de toute facon je vais mettre de la most
attend re explique toi car j'ai pas bien compris stp ;)
je disait que la samourai graisse tellement que n'as sert a rien rajouter
c'est de l'huile pour moto de cross(donc des moteur qui tourne vite)
bref si tu la mais most reste a la most car ça a l'air d'étre une bonne huile mais rajoute pas sa sert a rien!
à part gommer/encrasser ton segment. j'espére que tu comprend ce que j'écris :lol:
la pompe a huile est trés trés trés trés fiable ! tu a plus de chance de faire un mauvais mélange que ta pompe
se trompe  ;)
plein de gens que je connai tourné avec du Stage6 racing,malossi mhr racing avec des configuration trés poussée la pompe a huile na jamais bronché est pourtant elle avait plus de 20000km  :cool2:
Moi on m'as toujours déconseiller de la laisser, je connais des gens qui on serrer car avec la vitesse l’entraîneur de pompe à huile se bousille et n’entraîne plus la pompe du coup (certainement un manque de graisse aussi...). Bon après je sais pas, moi j'ai préférer le faire moi même, mais si tu dis que des gens on roulé tranquille avec la pompe à huile c'est possible ;)
Perso je vois pas comment on peut faire un mauvais mélange... suffit de savoir lire le doseur et avoir un minimum de logique  :lol:
oui est ça vrai ce que je te dis (et il roulé pas 2 a l'heure) :D
oui mais il y a des gens qui arrive pas à faire un mélange quand tu n'as pas le doseur ça peut être chiant
tous pour dire que la pompe a huile se planteras moi q'un humain  :lol:
(moi je les et je ne virai jamais la pompe!)
ah ok oui j'ai tout compris :lol:
oui je resterai a la most
de toute facon je verrai comment il marche avec la pompe a huile
j'ai toujours gardé la pompe à huile même sur grosse configuration ,jamais sérré a cause de ça , prend de la ipone samourail avec la pompe a 30% ça graisse pas mal . 60% c'est trop .
Le top c'est pas le spompe a huile d origine
c'est ceux qui son reglable en pourcentage d huile
oui voilà j'était pas sur mais je savai que tu avait la pompe a huile donc ba je vais prendre cette pompe a huile  http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pompes-a-huile/pompe-a-huile-moteur.htmlet la mettre a 30%
la most et aussi bien non ?
et je voulai savoir est ce que je doit joué avec l aiguille du carburateur avec le most ou mème changer d aiguille car a l'origine je croit que l aiguille c une w7 je croit donc c une grosse aiguille et ji est jamais toucher au circlips et les toujours au milieu donc est ce que je doit monter le circlips dun crant pour monter l aiguille ou je doit tout laisser tout d origine et rien changer pour le most
vos avis s'il vous plaît ;)
Ci c'est le black edition version Stage6 ton aiguille et une w7
ci c'est la version normale c'est une w9
Non laisse comme sais et tu vois déjà une augmention de ton gicleur sera a prevoir
oui c la version normale le dellerto black edition
et c koi le mieux en aiguille ? la w7 ou la w9
Modifié par flostunt76
je te les dis le mélange c'est le mieux
non je vais laisser la pompe a huile et je mettrai la pompe a huile a débit réglabe plutard tkt ;)
moi le mélange ça va me prendre la tète donc sa serre a rien et puisque jimmy10 ah une grosse configuration et quil a pas de problème alors qu il a une pompe a huile donc je vais faire pareil ;)
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
