scooter mbk - yamaha $stunt Fullblack prépa Alldays$°kit 70 most°
flostunt76
Pas de soucis
voilà les petit defaut quand on achete un cylindre sans le voir est toucher avant
c'est comme jouer a la roullette russe sois tu tombe sur un mec honnete comme pour ton kit ou un qui es mal honnete la tu une pièce merdique
oui je sais mais c le seul qui était sur leboncoin
et faire 1000km pour voir un cylindre et oui il vien de toulon et mettre 180e dans un cylindre non merci ;)
moi le mec a été honnete c juste qu il est nul en mécanique donc il savais pas :D
Sa c'est une trres bonne nouvelle
Pour la bougie a  20 euro evite la de la mettre pour le rodage
prend une normale pour le rodage
oui
oui tkt c ce que je compter faire je vais mettre un br9hs mais sur scootfast c écrit que le most a une bougie m14 culot court donc je vais mettre celle la http://www.scootfast.net/store/bougie-ngk-br9hs.html
Prend en 2 comme sa t aura toujours une de scooter
Ta les joints si tu veux http://www.scootfast.net/store/pochette-de-joints-most-47-6mm-wicked-minarelli-vertical.html
les circlips most sont a 50 centime pièce
segment est a moins de 18 euro
ba j'ai déja une br8hs donc je vérrai bien
oui tkt tout est prévu tien voici ma commande ;)
post-18291-0-90721100-1422367138_thumb.p
jen est pour 57e avec les frait de port donc ba j attend de vendre des pièce :D
mais il y a pas le joint de culasse dans la pochètte most car quand il est vendu neuf il y a le joint de culasse en alu
Modifié par flostunt76
Tu prend des roulement  ?
c es tpas de joint spy que te fallait ?
Pourquoi huile mosst tu en a chez ton pro ou grand surface de marque est aussi bien
non c un roulement d'axe moteur ;)
non je vais remettre le mème je vais pas l abîmer
parceque j'ai envie d'esssayer l'huile most :D
Déconseiller de remetre les même joint spy
une fois mis si tu les enlève c'est poubelle
T en voilà  11 euro la paire
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/joint-spy-vilebrequin-booster-nitro-viton.html
ok tkt je vais voir
comme a dit lapin , monte des spy viton neuf (j'ai les même) cage aiguille malossi , st6 ou italkit en argent , et je dirais même , mais tu vas pas aimée :P  des roulement neuf , sons vieux le tien , subit un serrage ? fait bien le squish , c'est important 0.70 por le most , regle riche au depard , profite en pour decalaminé ton pot . ;)
Modifié par jimmy10
La configuration complète ce sera quoi ?
alors la pour l instant
kit 70 most wicked :ouf:
vilebrequin doppler endurance
carburateur 19 black edition dellerto
boîte a clapet malossi vl10
pot yasuni c16
variateur Stage6 sport
courroie polini
embrayage arteck k2
cloche Stage6
et celle définitive
kit 70 most
carburateur 24 pwk
big valve mxs
boîte a clapet vforce am6
pot most ou mxs
pack overrange Stage6 ou polini
embrayage arteck k2
cloche polini évo
transmission primaire 13/44
transmission secondaire 15/42
allumage mvt dd
voilà voilà :D
oui tkt je vais prend des spy viton :D
je vais prendre la cage à aiguilles malossi ;)
non met roulement on koi 150 200km max et non pas de serrage un petit prés serrage
oui tkt c prévu pour le squish je vais bien le faire a l étin et tout ^^
ba déja faut que j augmente le gicleur la j'ai un 82 donc tu me conseille un cb? javais penser 95
ouai je vais voir pour le décalaminer
Jymi a dit ce que je penser tout bas
Car moi je change a chaque fois je cherche pas combien de borne on t il
Je sais c'est un budget mais quand on a une passion on ne compte pas
Modifié par lapin
en passent d'un kit à un autre (bida rr et prmakit tp race) 7 point d'ecart ! part dur un 95 , vs de richesse et ralentis reglé normal de base ( +1.5 et + 2.5 ) aiguille avant dernier du haut . verifis le culos de la bougie , les long c'est a la mode <_<
c'est même ps quesion passion , c'est que tout ruiné au de 20 borne pour 20 balles , mais ils sons pa vieux il vas pas prendre 18.000 tr/mn .
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
