scooter mbk - yamaha $stunt Fullblack prépa Alldays$°kit 70 most°
flostunt76
Salut!
sympa pour le passage dans le mag ;)
j'ai un pot a ressouder aussi, donc je guette voir si la soudure tient sur ton pot auquel cas j'emmenerais le mien chez un soudeur et ca partira dans la case vente a un prix bradé!
pour le pot, je partirai aussi plus sur du polini!
simplement car ils ont déjà fait leur preuve alors que j'ai lu pas mal de mauvais retour concernant la solidité des produits mxs (après, j'ai jamais test personnellement donc a prendre avec des pincettes!)
jamais rien lu sur 2win mais j'ai l'impression que ca ressemble fortement au même type de prod commerciale que mxs, a verifier ;)
tchuss!
Salut!
tchuss!
slt
oui merci
ba moi on m'a dit que sa allait tenir donc on véra mais de toute facon des que j'ai mon nouveau pot c pareil case vente
ouai je c pas encore moi je penche sur le mxs oui moi aussi j'ai lu des mauvais truc mais c que sur les cylindre qui on des problème de nickésil donc je c pas encore koi prendre
ba sur les 2win le truc que j'aime bien c que on peut le mettre en sortie droite pour les run je pence pas que se soit la mème prod a voir
Salut!
manifestement, j'ai jugé trop vite 2win, ca a l'air d'être plutot bien :D
malheuresement je trouve les prix aberrant pour de la tole roulé :/
pour mxs j'ai lu aussi le même topic cylindre, mais par principe, si cylindre fragile par economie est ce que la tole du pot va tenir? si ils ont trop affiné pour reduire le cout ca peut être limite ^^
après c'est des pieces exclu run donc pas prevu pour tourner longtemps non plus donc faut pas trop leur en demander mis à part d'abbatre le 100m en moins de 7s :P !
a une epoque Stage6 avait des problème de coude qui fissurait quand les route était un peu trop abrupte mais ca pouvait aller dans le cas de route majoritairement niquel!
donc peut-être un parametre a prendre en compte dans le doute vis a vis de mxs!
tchuss!
Modifié par chagre
Salut!
tchuss!
oui c pour sa que j hésite a mort oui les prix sont abuser pour de la tôle :D
Bâ j'ai vue Beaucoup de vidéo Et de topic sur des foRum et tout j'ai pas vue de mauvais retour sur les pot mxs il mon l aire solide
Oui mais à mon avis mxs save que les pot et tout vont rouler sur route car ils ont même fait le pot mxs en version homologuer ;)
Bâ par chez moi les route sont pas trop mal et beaucoup vienne d être refaite donc ça va encore
après de toute facon j'ai pas encore fait mon chois j hesite beaucoup mais j'ai quand même un gros panchant pour le mxs :socool2:
Ce qui faut tout de même prendre en compte, c'est que les pièces run sont faites pour le run et que détourné leur utilité première peuvent faire apparaître des défauts que l'on verra pas forcément en run ( route bosselée, weehling, utilisation quotidienne etc...). Donc pour ma part j'opterais plus pour le Polini qui reste quand même run, street run...
le kit mxs n'est pa si fragile que ça , si il est bien monté et bien réglé ça tient , un pote en a acheter un d'occasion 5 eu sans piston , il a mis un pistar athena et déjà fait 800 borne avec et pas doucement , le pot mxs est en tole de 0.8 mm comme tout le pot roulé souder , et il n'est pas si chere comparer un un c16 , et les perfs ne sons pas les mêmes , le pot le plus perfo avec le st6 r1400 pour booster.ne crois pas quant changeant de pot tu vas gagné 3 ou 4 cv , ton pot est suffisant , si tu veux que ça marche + fort il te faut une admition + grosse .
ouai jcp moi je suis vraiment pour le mxs
oui je c que le pot mxs et fait comme les aautre met le mxs a plus de perf que le c16 et merci je suis pas con je c que en changeant mon pot je vais pas gagner 3 ou 4 cv non mon c16 manque de perf pour mon kit il me faut soit le mxs le 2win ou le polini et il me faut un plus gros carburateur c tout et la je vais prendre un 23 polini donc l admission c régler donc il me manque l allumage et le pack overrange
le pot mxs est fait pour le mxs racing (195°) qui n'a rien a voir avec le most qui soit disant fit 195°a l'échappement mais apret avoir demander a sf si les valeur de ce kit était vrais , ils m'on plus repondut , donc je doute des chiffres . le scr corse marche fort .
enfin je verrai pk scootfast raconterai des conneri a propo des diag d'échappement après je c pas mais bon oui je c mais j'aime pas le scr corse je veux quand mème un pot hestétique et le 2win vous en pensez koi
mon pote a le scr , question esthetique c'est l'un des plus jolie, comme le st6 r1400 mais il remonte plus .c'est un pot court ,il arrive a la moitier de la roue , sa forme ressemble beaucoup au mxs .
oui mais j aime pas le scr vous avez des avis sur le 2win
prend le most , il est acordé aux kit du même nom , ça peut que bien marché .
Ouai mais les pot se casse aussi il y en avait un sur lbc Et il avait casser a la sortie du cylindre et il y en a un autre est casser au niveau de la fixation de la cartouche donc il mon l aire beaucoup fragile
Modifié par flostunt76
2win presque personne la encore essayé ça pourrait être bien de le teste! Après bon voilà quand tu accorde les pieces ça peut que marché!
Je me rappelle un pote avait un booster (dont j'ai eu plusieurs de ceux boost il marché très fort!) sont spirit était en full malossi (pratiquement) ,kit 70 mhr racing,bielle malossi rhq,variateur popo petite plage,embrayage mhr delta full rouge (que j'ai),allumage mvt,clapet malossi vl10 (que j'ai),et au début il avait un yasuni R sa bridé mais sa ramoné quand même ! et il a hésité longtemps a prendre soit (a l'époque) le pot polini evo ou le malossi mhr. Moi ni une ni 2 je lui dit direct le malossi il le commande,il le monte! Et la le scoot était devenu encore plus effrayant  ! Ce scoot avait était monté dans les régle de l'art pas comme tous ce que on peut voir sur YouTube ou autre! ^^ (le pire c'est que tout était stock!)
Bref tous sa pour dire quand tu prend le pot adapté a ton kit c'est du sur !
Ba oui c pour sa je voulais teste le 2win et le truc que j aime bien c que on peut le mètre en sortie droite comme on veut
Oui j aurai bien pris le most mais j'ai vue Que il étai trop fragile alors que j'ai pas vue de mxs casser ou autre
Après ça arrive rarement quand même que sa casse faut faire attention bien mettre des bonne visse (si possible des rondelle caoutchouc...)
ba j'ai quand même déjà vue 2 pot most casser et 0 pot mxs casser donc jcpjcp parce que moi je regarde la soliditer des pot
ils reste vague , je l'ai ai contacter a propo du kit most qui me branchai a un moment , 3 question , qui concernai mon pot et mon bm qui est pour le bidalot , et si les valeur était reel , ils m'on repondut aux 2 première mais pas la dernière , sur le papier il est equivalent au mxs racing (ce que je doute) il y a qu'a regarder l'ardhitecture des 2 cylindre . si ces valeur sons vrais le pot 2win ne sera pas accorder ( le kit est a 190° , le pot aussi) le most est à soit disant 195° . prend le most , si les autres on cassé c'est 2 sur combient ? ton pot aussi c'est cassé , et je suis pas a l'abrit non plus ;)
et celui la , il est pas bien ?  http://www.pro-mecascoot.com/pot-roost-racing-70-cc-minarelli-vertical-pot-competition-scooter-moteur-minarelli-vertical-scooter-329119-1092-12-28.z.fr.htm
je verai bien pour le pot most
alors se pot la jen rève depuis longtem mais il est introuvable et rare et se site la je le connai pas donc je suis pas rassurer de commander si il aurai été sur mxs ou autre site connu je vous aurai mème pas posez la question c'était se pot la direct
oui c exactemen les mème met c juste que le roost et rare
Il est fiable promecascoot je crois :)
ouai mais je veux ètre sur de pas me faire arnaquer
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
