stuntorange Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 bonjour , j'ai un petit problème de radiateur . mon ancien radiateur était perser donc je les changer par un radiateur qui a le remplissage directement dans le radiateur . donc j'ai enlever mon vase de l'ancien radiateur . j'ai monter le nouveau et sa fuit au niveau du bouchon donc je voulais savoir comment faire si je peux le boucher ? merci beaucoup comme vous pouvais le voir sa fuit au niveau du petit tuyau sur le bouchon de radiateur . merci Beaucoup :)
Flo07200 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 Normalement c'est le trop plein du radiateur, si c'est trop rempli il en sort un peu mais si ça fuit tout le temps alors c'est le bouchon qui déconne.
yann59490 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 Salut ne bouche surtout pas le bouchon c'est lui qui régule la pression change le.
stuntorange Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 donc ça peut venir de mon radiateur qui et trop remplie ? merci
yann59490 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 Le niveau doit être au dessus des lamelles à l'interieur tu fait tourner ta moto sans le bouchon au ralenti et regarde si ton eau circule bien et tu remet le bouchon si ça repasse par le bouchon change le
stuntorange Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 (modifié) sa fonctionne :) merci beaucoup . un autre petit problème quand je suis en 1ere et 2eme seulement j'ai des grosse coupure de gaz je peux pas aller en fond de 1ere et de 2eme . avant sa ne le faisait pas . et j'ai rien toucher des avis du problème ? merci Modifié le 20 juin 2013 par stuntorange
