rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 salut , je viens de change le cylindre piston suite a un serrage et depuis plus d eteincelle sur ma bougie . je voudrais savoir si ça peut venir de mon montage car suis pas pro
mout62 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 ta touher a koi quand ta démonter mise à part le çylindre piston
mout62 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 sinon verifie si ton anti parasite et bien visser au çable de la bobine HT et aussi çhange de bougie
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 rien mise a par change la turbine et volute
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 viens de change la bougie et il y a rien sort ? est-ce que vous pensez que je dois tout redémonter ?
mout62 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 ok donç regarde au nivo du çapteur la ou y l allumage a çoter de la turbine regarde si t aurai pas débrançher un fil as tu touçhé a la çloçhe de l allumage ?
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 donc je touche plus au cylindre? non juste visser la turbine et le cache . demain regarderais les fils encore mais tal j'ai rien vu toujours. merci de me répondre pke l'electrique suis perdu
mout62 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 tu fait çomment toi pour tester ton étinçelle
patou80 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 Salut , Le cdi est mort , quand on sert le cdi lâche souvent en même temps ..
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 je la met sur ma culasse et kick avec la main mais même j'ai m'y mon doit a place de l'antiparasite sur le fil en mettant coup de kick aurais du prendre un cou de jus non
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 ok merci j'irais chercher sa demain alors! ces chere ?
mout62 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 un çdi moins de 30e je pense et oui t aurai du te prendre un bourre
patou80 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 Un CDI oui c'est cher .. compte 40€ minimum euh mets ta bougie dans l'antiparasite , et tien la bougie a la main , mais kick légerement , et dit nous si tu te prend une claque . Mais pas d'éteincelle c'est CDI hs .. voir allumage complet ..
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 merci les gas je vous tiendrais au courant ! déjà si sa lâche souvent après un serrage sa veut dire suis sur la bonne voie et esperons c'est pas l'allumage ! et il y a une sorte de cube qui se branche a coté de la batterie sa peu pas être sa ? autrement feu et compteur fonctionne
patou80 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 (modifié) c'est a dire ? une sorte de cube a côté de la batterie ? je voie pas la .. rectangulaire = fusible sa serai pas de sa que tu parle ? =>>> http://www.50occaz.com/14050-44132-prodB/centrale-clignotante-mbk-booster-et-yamaha-bws-depuis-2004.jpg Modifié le 17 juin 2013 par patou80
Asp2p Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 je crois plutôt qu'il parle du relai de démarreur
rocal84 Posté(e) le 17 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 enfet il y a le fusible et juste après en suivant le fil il y a un cube a 3 dents brancher après ça se peut c un relais ou chepa sa fai trop lonten que j'ai pas touche un scoot suis pas trop a la page dsl
patou80 Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 sa n'a rien a voir , ça va avec la batterie , tu n'a pas besoin de batterie pour démarré , c'est pas comme une voiture ;) 1
rocal84 Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 j avou , non mai g le cube la c'est : 12VDC 40/50A ces quoi sa ? autrement g essaie de tenir la bougie et kick et rien
rocal84 Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 j avais pas vu le lien si ces sa sauf que le mien est en cube et 4 cosses
patou80 Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 (modifié) D'accord , ne tkt pas c'est rien c'est juste pour les batteries . ton cdi est mort sur est certain , ta plus qu'a le changer .. ou essaie avec une autre bougie , c'est peut être ta bougie qui est morte Modifié le 18 juin 2013 par patou80
Sn4ck Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 sa n'a rien a voir , ça va avec la batterie , tu n'a pas besoin de batterie pour démarré , c'est pas comme une voiture ;) faux, une voiture moderne ( HDI ou injection essence ), a besoin d'électricité pour démarré, prend une HDI ( ou TDI/DCI et autre connerie du style ) et démarre la sans la faire calé. Je parle bien sûr si l'alternateur ne fonctionne pas ( donc 0 volt ).
patou80 Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 faux, une voiture moderne ( HDI ou injection essence ), a besoin d'électricité pour démarré, prend une HDI ( ou TDI/DCI et autre connerie du style ) et démarre la sans la faire calé. Je parle bien sûr si l'alternateur ne fonctionne pas ( donc 0 volt ). ta pas du comprend ce que j'ai dit ^^ j'ai dit que un scooter ce n'est pas comme une voiture . Scooter : démarre sois au kick sois a la batterie Voiture démarre seulement a la batterie ( même quand on pousse une fois qu'elle démarre sais quand la batterie se mets en route ) ^^
rocal84 Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 on ma dit la bobine d allumage tu en pense quoi?
