salut a tous :)
je voudrais savoir si mon embrayage étais fatigué ou pas sans le démonter ..
en fait je lève plus facilement en 1 ere et  2eme en accelerant fort et un coup de cul que avec l'embrayage..
en 1ere quand je débraye accélère et que je lâche l'embrayage cela fait rien du tout.. alors que juste en accelerant en 1ere et 2eme avec un coup de cul je me retrouve a 90°..
et si j'essaie de lever avec l embrayage en 2nde la c'est même pas la peine d'y penser ..
c'est enervant parce que je pourrai mieux cabrer si celui ci m'aiderait...
C'est un embrayage MHR avec des ressorts assez dur pourtant je crois (je me rapelle plus :p)
sinon cher moi j'ai un newfreen 5 disques avec ces ressorts.. Mais je voudrais savoir si cela venait de l embrayage ou quoi ? (que je puisse pas lever en 2nde et 3eme)
ma configuration:
-78.5cc malossi replica
-pot scr hand made 50/70 (parfait pour le couple sur ce kit)
-carburateur 24 OKO
-admission CRX (pipe et bac)
-embrayage MHR ?
-allumage PVL ana
-vilebrequin brk
-transmission 14*53
voilà :)
PS: J'espere être dans la bonne section :)
Merci a ceux qui m aideront :)
Desoler pour ton problème mais je peux pas t'aider, j'en ai aucune idée, mais c'est juste pour te dire que si jamais tu dois changer ton embrayage j'en ai un Stage6 à vendre 40€ (celui là :http://www.maxiscoot.com/stage6-disque-d-embrayage-racing-en-carbone.html)
Si t'es interresser viens en pv
Sinon, bonne chance pour ton problème !
dans la description j'ai dit que j avais un newfreen 5 disques neuf pourquoi j acheterai le tien ?
Je te le propose, je te dis pas de l'acheter -__-
Et puis parce qu'a la vue de ta configuration il te faut un embrayage renforcé, pas de type origine, et que je connais pas la marque newfreen
oué newfreen c'est un tres bon embrayage a 5 disques mais je le monterais que si mon problème viens de l embrayage ..
tu n'as aucun problème , à première vue , car en transmission 14/53 en 2e ou 3e sa ne devrait pas vraiment se lever , par contre en 1e ça doit aller tout seul , si tu t'y prends bien
pour lever en 2e et 3e , soit tu raccourcis ta transmission , soit tu montes un kit bien plus coupleux et de préférence en course longue
mon frère en mhr team 80cc avec une transmission en 15/53 ,la lève en 2e et en 3e c'est quasi impossible sauf avec une transmission en 13/53 là ça va tout seul
ah bon ?!
pourtant j'ai un pote avec un airsal 80 !! vilebrequin d'origine leve en 2eme et 3eme mais avec l'embrayage..
donc le replica est quand même plus puissant que un airsal basique donc voilà je pensais que avec l'embrayage sa devrait tirer plus que sa , car je le redit sans embrayage je lève en 2nde avec un coup de cul alors qu'avec l'embrayage même en 1ere sa galère chaud..
il y a fort longtemps :p quand j'étais full origine avec le pot scr hm 50/70 et l embrayage d'origine un coup d'embrayage et en lâchant direct lève mieux que maintenant..
êtes VOUS SUR QUE il y a PAS DE SOUCI LA ? :)
ta moto se comporte bien dans les bas régime ?
il y a aussi le fait que ton pot est basé sur les haut régimes, se qui ne facilite pas le moteur pour les démarrage en wheeling
oue elle ce comporte nikel, pourtant j'avais le rl 70 avant puis j'ai remis le HM et j'ai moins de pointe mais un couple de fou la quand j'accélère sa part nikel il y a pas de creux ni rien donc bon ..
