shadé 971 Posté(e) le 3 février 2012 Signaler Posté(e) le 3 février 2012 bonsoir j'ai un souci avec mon nitro, celui ci au bout de quelques coup de kick fait un rejet le fameux "pchhiiittttt) qui est signe de préserage pourtant mon moteur n'a aucune trace de signe de fatigue:s ensite j'ai fais un branchement pour l'allumage sauf que depuis sa quand je coupe le contact il ne s'étein pas donc la je suis un peu a la masse sa serais cool d'avoir votre aide :) merci
julien Posté(e) le 3 février 2012 Signaler Posté(e) le 3 février 2012 tu t'es trompé dans tes branchements , quel modèle d'allumage as tu ? Pour le bruit qu'il fait je prense que c'est ton cylindre qui est mal sérré ou alors la bougie qui est légèrement dévissée .
SHEITAN Posté(e) le 3 février 2012 Signaler Posté(e) le 3 février 2012 J'ai pas compris ton pchiiitttt il vien dou ? Ta pas un retour d'allumage acause d'un problème de masse ?
Delit2fuite Posté(e) le 4 février 2012 Signaler Posté(e) le 4 février 2012 Pour le contacte verifie ton branchement évite de l'éteindre en bouchant le pot c'est très mauvais
shadé 971 Posté(e) le 4 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2012 j'ai un allumage d'origine donc je vais revoir son branchement après je vais démonter le moteur et refaire les joints de culasse et puis tout et voir pour changer la bougie.... le pchit provient du moteur après je n'y est pas mis ma tete donc honnetement je peux trop te dire merci pour les conseil je vous tiens au courant
SHEITAN Posté(e) le 6 février 2012 Signaler Posté(e) le 6 février 2012 Avant de tout démonter fait passé un file du bloc moteur au chasi
