scooter mbk - yamaha Stuntro & Co, Low Budget/Bad projets. Le petit frere arrive!
seb27
Mon Kevin comment va ? J'ai un mix de tout et de rien en transmi , par contre la ça envoi du paté , malgré un gicleur de ralenti trop petit , du coup mon Bec m'a callé quelques rondelles a droite a gauche et il c'est fait des chaleurs ! Donc ça commence a marché !
Simpas :) se sera le scoot à Damien ? Non moi je pense resté en 70 mxs, j'ai une moto a entretenir, ma mégane rs, et maintenant avec totch on a acheté un espace 3 2.2 dci a retapé ^^ donc voilà ^^ mais Lucas si il trouve un patron il devrait passé en mhr team 70 ^^
Rhoo le branleur :D on c'est croché avec du hornet et autre bandit avec Brian l'autre jour , sont pas fière les mecs quand ils ont le stuntro au cul :siffle:Je compte sur Lucas du coup pour relevé le niveau ? Sinon le spitro c'est pour le gros bébé , d'où la longueur et les soudures renforcées " 190 cm de haut et 120 kgs de pure kebab " :D2
Au moins il lèvera pas avec Damien dessus ^^ oui mais à la fin de la saison je vais tout démonter, et le moteur je filerai chez le bek pour un alignement :D la il rigolerons déjà moins les mecs, peut être plus tard un carburateur 28 koso neuf venturisé, une poulie TR, et l'échappement mxs 2014. Mais bon je suis pas trop contents, le 1er de ma catégorie arrive à 110kmh, j'ai fait quelque recherche, et en faîte le mec et en 70 Stage6 horizontale mais AC donc de ovetto et en 78cm3 le tout monté, préparé et réglé par tournois au banc, autant dire que je ne peut rien faire ! ma catégorie va de 50cm3 à 100cm3 je trouve sa pas normal il devrait être dans une catégorie pro !
Tu le sais , y'a certaines failles et a chacun de jouer avec le règlement ;)le stuntro est passé en drag scoot pour le débattement de la fourche ? maintenant nous savons comment cela fonctionne et on fera en sorte de ne pas se faire nicker deux fois de suite :D2
ton stuntro restera en drag scoot tout simplement car t'es en 77 la cate sport c'est jusque 70cc ^^
sauf les air cooled que la cc illimitée il me semble ;)
pour la caté pro oui et non c'est comme toi maintenant t'enverrai ton bloc chez tournois tu serais decallé en cate pro aussi :p
bref caté pro c'est pour les machine officiel de preparateur ou ceux qui jouent le jeux genre la rpc ou autre
salut,
tu as quelle transmission primaire et secondaire actuellement sur le stuntro ?
Ca reste a verifier mais de mémoire c'est une transmi complète de booster. A la base on l'a jetée dedans parce qu'il fallait que ca roule pour faire les essais moteur! Maintenant que tout fonctionne a merveille, il nous reste juste la transmission a definir.
aok,
si je peux me permettre, perso je mettrai la secondaire 16/41 +22% ce serrait le top pour ne pas perdre tout le couple dans le moulinage, au gros minimum 15/41 +15% mais sa risque déjà d'être un peu court pour 19 chv..
primaire origine ou alors 13/44 + 15% avec l'une cité au dessus.
tout sa est à tester bien sûr  :siffle:
Modifié par tom67
Tu les sorts d'où tes 19 chevaux ? faut pas tout mélangé les gars , le stuntro passera au banc d'ici peu et quand a calculer la transmi , nous verrons cela  ! T'es pas sur du Bida. en 70 là ;)
a ben c'est cool alors :) tu m'as fait peur en parlant de la transmission origine du nitro  :lol:  du coup je pensais que tu ne voulais pas tirer long donc je propose un truc court du moins pas trop long, mais vous savez déjà hein   ;)
allé 22 chv  :siffle:   :D2
Modifié par tom67
oui tom, le bec a sorti 19.6, le stuntro il la pas passé au banc :) Pour la transmi, le mieux se serait carrément des essais. Parce que si il a une transmi d'origine il était pas bridé a 80 par une 12/44 ^^ il mouliné pas sa je peux te le dire ^^
oui vue que la variation était réglé sur la transmission d'origine ça passe,
et oui à 14/15000 trs il n'est pas bridé à 80     :P
Modifié par tom67
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
