Maxiscoot : bons plans & promos
Maxiscoot.com
Chaque semaine votre équipe Maxiscoot, vous présentera ses bons plans & promos, des articles de tous les jours proposés à tarif préférentiel
Profitez ainsi de réductions exclusives à durée limitée sur des produits de notre gamme.
Nous débuterons cette semaine par un produit phare !
Embrayage Stage6 Racing Torque Control MKII MBK Nitro / Aerox
Utilisé en Stage6 Cup en Italie et par la majorité des fanatiques de run en France dont nous sur notre Bi-cylindre, cet embrayage est optimitisé pour une utilisation à rude épreuve.
Il est pourvu d'un anneau de renfort à l'arrière utilisé aussi pour maintenir des poids que vous pourrez rajouter si vous le souhaitez afin retarder d'avantage son accroche au démarrage.
Il est doté de trois mâchoires d'embrayage en diamètre 107mm particulièrement épaisses pour favoriser une durée de vie maximale.
Il reprend le système de réglage des ressorts par vis comme son prédécesseur pour plus facilité.
Tarif préférentiel : 66,00€
Pour bien débuter votre week end, votre équipe Maxiscoot vous propose un haut moteur aux performances honorables à tarif préférentiel sans pour autant négliger la fiabilité.
Cylindre culasse Motoforce Alu Racing 70cc axe de 12mm MBK Nitro / Aerox
Il s'agit du haut moteur 70cc en alu offrant le meilleur rapport prix/performances du marché.
La livraison contient les pièces détachées suivantes :
Cylindre 70cc aluminium à 6 transferts et lumière d’échappement à boosters
Piston mono-segment axe de 12mm
- Culasse aluminium haute compression
- Pochette de joints nécessaires au montage
Comme à son habitude, Motoforce commercialise ce kit cylindre culasse Motoforce Alu Racing 70cc axe de 12mm à un rapport prix/performances défiant toute concurrence !
Pourvu de six transferts d’admission, d’une lumière d’échappement à boosters et d’un piston mono-segment (ici en axe de 12mm), cet ensemble offre de très bonnes prestations avec pas moins de 13 à 16cv de potentiel avec la configuration adaptée (carburateur mini 19mm et pot d’échappement Racing).
Ce cylindre culasse Motoforce Alu Racing 70cc axe de 12mm MBK Nitro / Aerox est le choix idéal si vous cherchez un cylindre 70cc performant au prix le plus juste !
Tarif préférentiel : 97,00€
Modifié par Maxiscoot.com
Les utilisateurs de MBK Nitro / Aerox seront comblés avec ce système d'admission Stage6, proposé à tarif préférentiel.
Système d'admission Stage6 Cale + Pipe diamètre 26-28mm
Une pièce de très haute qualité de la part de Stage6 pour MBK Nitro / Aerox
Avec ce kit admission vous devrez faire passer le carburateur vers l´arrière. Il est composé d´une pipe d´admission endiamètre 28 et convient parfaitement pour les carburateurs Stage6 PWK ou Dell'Orto en 28.
La cale possède tout un conduit fraisé CNC pour un rendu parfaitement arrondi. De plus il commence en diamétre 28mm pour finir en 26. Ceci permet de créer un venturi pour augmenter la vitesse du flux.
Tarif préférentiel : 56,00€
Autre élément important de la variation, la joue fixe, que votre équipe Maxiscoot vous propose à tarif préférentiel.
Joue fixe de variateur en aluminium fraisé CNC avec un angle de flanc optimisé signée Stage6.
Avant d'arriver à cette version finale, il y a eu une douzaine de versions testée pour obtenir un angle optimal.
Les ailettes de refroidissements ont été supprimées de manière à réduire considérablement les frottements de l'air sur la poulie.
En plus de cela, la pièce étant plus légère que la poulie d'origine, on obtient de meilleures prestations de la variation.
Cette poulie a été conçue surtout pour les courses de sprint du fait de l'absence d'ailettes de refroidissement pour la variation.
Tarif préférentiel : 19,95€
Les amateurs de grosses configurations trouveront leur bonheur avec cette exclusivité Maxiscoot proposée à tarif préférentiel.
Fer de lance de la marque aux deux étoiles, ce produit haut de gamme Hyper Compétition diamètre 47,6mm (70cc), de la toute nouvelle série R/T (Racing Team) est destiné aux scooters à moteur Minarelli horizontal LC (axe de 12mm et bielle 85mm).
Ce kit comprend donc les éléments suivants :
  • Un cylindre en aluminium traité nikasil, possédant 6 transferts d'admission et une sortie d'échappement bipartie à barrette.
  • Un piston haut de gamme avec axe de 12mm et segment extra-fin.
  • Une culasse haute compression bipartie à plot détachable (anodisée orange).
  • Une cale d'embase spécifique R/T représentant l'innovation majeure de ce cylindre.
En effet, cette cale permet de boulonner le cylindre sur le bas moteur sans avoir de goujons traversant le kit de part en part, ce qui permettra notamment aux préparateurs de laisser libre cours à leur imagination
Du point de vue des performances ce kit 70cc R/T se situe au niveau des meilleurs kits High-End du marché avec une puissance potentielle allant de 20 à plus 22 chevaux !
Tarif préférentiel : 332,00€
Votre équipe Maxiscoot propose aux possesseurs de MBK Nitro / Aerox une alternative intéressante à leur haut moteur d'origine.
Cylindre culasse Motoforce 70cc Sport fonte
Pourvu d'une excellente qualité de fabrication ce haut moteur 70cc fonte vous procurera performances et fiabilité.
Composé d'une culasse mono partie, d'un piston bi segments, ce haut moteur conseillé pour une utilisation quotidienne, peut très facilement atteindre une puissance de 9 à 10 chevaux.
Vous trouverez évidemment dans ce kit, la pochette de joints complète nécessaire au montage de ce haut moteur Motoforce 70cc Sport.
Tarif préférentiel : 119,00€
Votre équipe Maxiscoot vous propose aujourd'hui, une pièce esthétique à tarif préférentiel, pour parfaire le look de votre deux roues.
Feu arrière STR8 transparent lexus style MBK Rocket / NG
Ce feu arrière offre un look absolument original et tendance, l'idéal pour ne pas passer inapercu !
Sont inclus dans la livraison de feu arrière, le faisceau et les supports d'ampoule.
D'une facilité d'adaptation, quelques minutes vous seront suffisantes pour effectuer le démontage de votre ancien optique et le branchement de son remplaçant.
Tarif préférentiel : 18,00€
Nombreux sont les possesseurs de Peugeot Ludix, votre équipe Maxiscoot leur propose de nombreux équipements esthétiques et moteur à tarif préférentiel.
Allumage MVT Digital Direct avec éclairage Peugeot Ludix AC / LC
Sur cette série d’allumage MVT Digital Direct rotor interne avec éclairage Peugeot Ludix AC / LC le stator est orange et le rotor noir.
Cet allumage MVT Digital Direct rotor interne avec éclairage Peugeot Ludix AC / LC est donc à rotor interne et digital, c'est-à-dire que l'avance à l'allumage évolue en fonction du régime moteur pour offrir le maximum de performances (grâce au CDI).
Chose rarissime sur ce genre d'allumage, celui-ci est équipé d'une sortie 12 Volts en plus de celle d'alimentation du moteur. Du coup vous pourrez conserver votre éclairage tout en bénéficiant des performances accrues, notamment au niveau de la plage d’utilisation (plus large) et de la nervosité du moteur.
Tarif préférentiel 239,00€
Les marques Françaises sont également disponibles chez Maxiscoot, à tarif préférentiel.
Echappement Doppler RR7 MBK Booster / Stunt
Composé d'un corps réalisé en tôles d'acier roulées soudées et vernies, cet échappement RR7 se termine par un silencieux en alu anodisé Titane.
Dernière évolution de la marque Doppler, cet échappement est un condensé de technologie et de savoir faire au service de votre scooter pour un usage routier et sportif.
Pourvu d'une Certification Européenne, cet échappement est homologué sur route ouverte, il est conçu pour s'accorder aussi bien avec les moteurs d'origine et les kits 50ccet 70cc de gamme sport.
Tarif préférentiel 195,00€
Voici un produit aux services des utilisateurs de mécaboîtes, que votre équipe Maxiscoot vous propose à tarif préférentiel.
Cylindre culasse Athena Racing 70cc Derbi Euro2
Ce haut moteur de la firme Italienne Athena ne déroge pas à la règle en proposant une excellente qualité de fabrication, associée à de très bonnes performances pour un cylindre de cette cylindrée.
Les finitions, alliages et traitements sont de premier ordre et parmi les meilleurs du marché.
Sont compris dans ce kit :
  • 1x Piston mono-segment
  • 1x Cylindre diamètre 47,6mm
  • 1x Culasse bi-partie
  • 1x Pochette de joints
Tarif préférentiel : 209,00€
Dans la lignée des hauts moteur pour mécaboîtes que votre équipe Maxiscoot vous propose à tarif préférentiel, voici un produit qui devrait vous satisfaire.
Cylindre culasse Airsal 50cc Racing Aluminium Derbi Euro3
Le cylindre est ici en aluminium traité nikasil, composé d'un piston bi-segments et une culasse haute compression mono partie.
L’échappement est à barette ce qui offre une meilleure combustion des gaz à hauts régimes.
Il s’adapte parfaitement à des échappements de gamme Sport comme par exemple le Yasuni Sport ou le Metrakit Thrower.
Un carburateur supérieur à l'origine n’est pas vraiment nécessaire, cependant on peut atteindre de meilleures performances avec un carburateur 17,5mm.
Le gicleur principal doit-être, dans tous les cas, modifié en conséquence.
Tarif préférentiel : 117,00€
Vous recherchez fiabilité et performances au quotidien pour votre véhicule, votre équipe Maxiscoot vous propose une alternative à tarif préférentiel.
Cylindre culasse Top Performances 70cc Due Plus fonte culasse bipartie AM6
Le haut moteur Due Plus est l'un des kits les plus vendu du marché pour moteur AM6 !
Les cylindres Top Performances sont remarquables pour leur qualité de fabrication haut de gamme et leur longévité.
Ces cylindres en fonte Minachrome fait maison sont très performants (15 à 16cv) et offrent un couple très largement satisfaisant
Vous trouverez dans ce haut moteur en complément du cylindre, un piston mono segment, et une culasse bi partie !
Tarif préférentiel : 207,73€
Nombreux sont les passionnés et possesseurs de cyclos à la recherche de pièces racingMaxiscoot assouvit leurs besoins.
Variateur Malossi Variotop Peugeot 103 SPX / RCX
Le fameux variateur Malossi Variotop Peugeot 103 SPX / RCX de chez Malossi est la référence en matière de variation pour cyclomoteurs, recommandé et utilisé par les plus grandes écuries de courses du monde
Sans doute l'un des meilleurs variateurs existant pour ce type de machines.
Tout sur cette pièce est haut de gamme, les matériaux utilisés, l'usinage, le calcul des pentes et des angles et même l'équilibrage
En effet, c'est un des rares variateurs de ce type à ne pas être trop léger, il conserve donc une bonne inertie à grande vitesse
Ce variateur Malossi Variotop Peugeot 103 SPX / RCX est également disponible en plusieurs versions, avec ou sans possibilité de monter un embrayage, selon le cyclomoteur auquel il est destiné.
Tarif préférentiel : 160.34€
Les amateurs de grosses configurations trouveront leur bonheur avec cette pièce racing que votre équipe Maxiscoot vous propose à tarif préférentiel.
Kit admission MVT Racing Derbi Euro2 / Euro3
Ce kit d'admission MVT Racing diamètre 26-28mm Derbi Euro2 / Euro3 se compose des vis de fixation, des joints nécessaires au montage, d’une pipe d’admission pour carburateurs de gros diamètres de type 24-28mm (montage souple) et surtout de cette fameuse boîte à clapets 4 lamelles en W.
Les quatre lamelles sont donc ici montées en forme de W pour offrir une plus grande section aux clapets et donc un meilleur remplissage du moteur à tous les régimes.
Conçue pour s’accorder à des carburateurs de gros diamètre d’au moins 26 ou 28mm, cette boîte est donc recommandée surtout sur des configurations moteur poussées de type Racing ou Hyper Racing.
Tarif préférentiel : 98,82€
Les inconditionnels de configurations sport trouveront leur bonheur à tarif préférentiel grâce à Maxiscoot.
Pack moteur Stage6 Sport 50cc fonte MBK Booster / Stunt
Nous vous avons concocté un pack moteur Stage6 50cc MBK Booster / Stunt homologué, idéal pour un usage routier quotidien.
Proposé ici à un très bon prix, il réunit tous les éléments essentiels pour un maximum de performances et de fiabilité.
Une fois ces pièces montés sur votre scooter, vous pourrez atteindre une puissance d'environ 7 chevaux (soit quasiment 3cv de plus que d'origine) !
De plus, grâce au carburateur 17,5mm compris dans le pack, votre consommation restera raisonnable et vous permettra d’utiliser votre 2 roues quotidiennement
Pour optimiser les performances du pack moteur Stage6 50cc MBK Booster / Stunt, nous vous conseillons de  vous équiper de plusieurs gicleurs ainsi que de plusieurs poids de galets (entre 4gr et 6gr) afin de pouvoir régler votre moteur au mieux.
Il faudra également penser à monter des ressorts d’embrayage et un ressort de poussée un peu plus durs pour optimiser votre variation.
Tarif préférentiel : 294,45€
Les possesseurs de MBK Nitro / Aerox trouveront également leur bonheur grâce à Maxiscoot et cette configuration Sport.
Pack moteur Stage6 70cc Sport MBK Nitro / Aerox
Le pack moteur Stage6 70cc Sport MBK Nitro / Aerox se compose de trois éléments :
  • Cylindre culasse Stage6 70cc StreetRace fonte MBK Nitro / Aerox
  • Pot Stage6 PRO REPLICA chrome MBK Nitro / Aerox
  • Carburateur MotoForce PHVA 17,5mm (starter manuel à câble)
Une fois ces pièces montés sur votre scoot, vous pourrez atteindre une puissance d'environ 10 à 12 chevaux !
De plus, grâce au carburateur 17,5mm compris dans le pack, votre consommation restera raisonnable et vous permettra d’utiliser votre deux roues quotidiennement.
Pour optimiser les performances du pack moteur Stage6 70cc Sport MBK Nitro / Aerox, nous vous conseillons de vous équiper de plusieurs gicleurs ainsi que de plusieurs poids de galets (entre 4gr et 6gr) afin de pouvoir régler votre moteur au mieux.
Il faudra également penser à monter des ressorts d’embrayage et un ressort de poussée un peu plus durs.
Tarif préférentiel : 308,57€
Nombreux d'entre vous préparent leur saison 2014 de run, Maxiscoot vous offre la possibilité d'acquérir une configuration Hyper Racing à tarif privilégié.
Pack moteur Stage6 R/T 96cc MBK Nitro / Aerox
Le pack se compose donc des pièces détachées suivantes :
Grâce à l'utilisation du vilebrequin MXS en course 45mm (au lieu de 44mm initialement), le cylindre Stage6 R/T voit sa cylindrée portée ici à 96cc ce qui en fait l'un des plus gros cylindre du marché pour MBK Nitro et Yamaha Aerox.
Accordé à une configuration adéquate complète (carburateur d'au moins 30mm, pot Stage6 R/T 95cc, allumage digital et variation grande plage), ce pack pourra ainsi dépasser les 26 chevaux !
Tarif préférentiel : 697,82€
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
