mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
Dr.cesar
Salut à tous, alors je vais vous présenter la configuration que je suis entrain de monter sur ma derbi moteur euro 3, alors j'aurai besoin d'avis, concernant le carburateur et l'embrayage.
Donc j'ai :
_kit 50 mk pro race
_pot scr racing line avec cartouche mk pro race
_carburateur 19mm Dell Orto
_pipe "prépa"
_boîte à clapet hebo
_cornet
_allumage origine
_embrayage origine
_roulements et vilebrequin origine
Alors voilà j'ai toutes ces pièces mais elles ne sont pas monter car j'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour la monter. Je me demande si je vais avoir besoin de changer mon embrayage ? (si oui par lequelle), concernant mon carburateur j'ai un 19mm mais je vais sûrement passer en 21mm mais pas plus vais-je quand même sentir la diff avec le 21 par rapport au 19 ? pour le vilebrequin et les roulements je ne compte pas changer je tente le coup j'espere que ça va tenir
Merci de vos réponses et je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu ce cylindre ou l'ont déjà essayer, car j'ai pas mal chercher des avis sur ce cylindre et j'ai cru comprendre que peu de personnes l'ont ou l'ont eu.
195 réponses à cette question
Problème régler c'était le niveau de cuve, et un nouveau problème apparait, mon liquide de refroidissement qui est a la base vert, est maintenant vert/noire d'ou cela peut provenir ?
et hier j'ai fait un depart arrêté avec un pote pour m'amuser et moment de la mettre dans les tours des potes qui regardaient ont vu des étincelles sortir de mon pot...
Oui pas de soucis, j'aurai peut-être un pote qui me pretera un yasuni r2 egalement juste pour essayer, je vous dirai ce que ça vaut
je connais quelqu' un avec une GPR en top rose carburateur 24 et pot R2 il marche nickel et monte à 120/130
Modifié par tom67
Ducoup pas d'idée pour le fait qu'elle ai sortie quelques petites étincelles ? Et que mon liquide de refroidissement est plus vraiment vert mais a noircie
sinon elle broute toujours même sans cornet (c'était juste pour voir)
roo c'est rien juste des morceaux de piston qui se barrent :p
t'as l'allumage d'origine?
Ma bougie est blanchâtre avec le gicleur de 85, donc j'ai mis un 88.
Sinon j'ai tester le hm 50/70, ça marche pas mal dans les tours, mais que jusqu'à 12 000trs a peu près, le racing line montait encore un peu, j'ai perdu 3km/h en pointe. Bon parcontre elle broute encore plus qu'avec le racing line a mi régime...
je le rend demain, je remet le racing line
Je démonte mon kit 50, je remet le cylindre d'origine fonte, qu'est ce que je peux faire pour augmenter un peu les perfs, enfin optimisé quoi. Sachant qur pour le moment il roulera avec le scr rl50 et carburateur de 21
plus tard carburateur de 19
Je le vends car j'ai besoin de sous et j'ai toujours mon origine fonte, besoin de régler le squish ? Si oui a combien ?
modifier piston ? Etc...
J'avais une sorte de mayo quand j'ai démonté ma culasse, d'ou ça peut venir le passage d'eau ? Joint de culasse ? pompe à eau ? D'autres idées ?
Changer d'avis je garde le pro race, mais toujours le problème qu'elle broute et avec un gicleur plus petit elle broutais moins mais la bougie était un peu trop blanchâtre, comment faire ??
Modifié par Dr.cesar
