scooter mbk - yamaha Configuration pour Mach G Liquide
rpe78
Bonjour tous le monde !
Je suis en possession d'un Mach G 50 Liquide (Minarelli Horizontal par refroidissement liquide) et j'aimerais savoir la meilleure configuration possible sans dépenser trop d'argent.  :D2
J'ai pensé à l'ensemble suivant, à vous de me dire ce que vous pensez.
Echappement : Stage6 Pro Replica ou Yasuni R ?
Variateur : Variateur Stage6 Sport PRO (J'attends vos avis)
Embrayage : Embrayage Stage6 Control MK 2 ou Embrayage Stage6 Sport Pro ?
Ressorts : Ressorts d'embrayage Malossi Jaune (+50%) + Ressort de poussée Malossi Jaune (+15%) (J'attends vos avis)
Galets : Environ 5 grammes ? Je ne vois pas les quels mettre
Carburation : Gicleur de 90 ?
Merci pour vos réponses j'espère que j'aurais été le plus précis possible  :cool2:
155 réponses à cette question
Te fis pas a la marque
Si tes pote on tous la transmission d origine ( tu peux les grater avec sa si bien régler )
Car le pot sur un cylindre d origine que tu mette un pot a  plus de  180 euro ou a moins de  130 euro t aura la même vitesse ( a apparts si la transmission changer tu rajoute  5 km/ h  environ de plus si c'est le bon rapport)
Voilà la configuration simple est prix raisonnable :
Pot : Tecgnigas treck
carburateur: 17.5 Dell orto
Clavette décaler
Transmission secondaire 14/41 ( si la tienne est une 13/42) ou si tu es en 14/43 secondaire d origine une 15/41 en secondaire
il doit avoir la 14/43 d'origine, vue que c'est le moteur du nitro.
moi avec le tecnigas trek (pot à 110€) je prends 120 avec une bonne accélération en kit 70 racing.
pas besoin de pot à 200€ :P
Modifié par tom67
D origine les ovetto ac ou neos ac c'est  la secondaire 13/42 ( donc le lc je sais pas si ça change )
dans les 2 cas c'est du Horizontal avec admission pas carter, donc plus puissant que les ac V, donc la 15/41 iras
Modifié par tom67
Oui plus puissants
Avec le technigas treck  accompagner d une transmission secondaire 15/41 avec la clavette décaler et pour finir un petit carburateur
17.5
Ces pote seront derrière la
Oui plus puissants
17.5
Avec la clavette je vais perdre en pointe ?
Oui voilà ! Je sais pas quoi prendre en galet et les ressorts full mallossi jaune ?
oui
galets réglables.
des fois l'accélération et la pointe peut varier de 0.3g par galets, donc à tester.
il faut que l'accélération soit linéaire sans baisse de régime, mais il ne faut pas non plus que sa hurle dans le vide car sa avance moins, même si on dirais que sa marche mieux quand sa hurle.
il faut commencer par lourds
par exemple=
6g (toujours ressort poussé jaune)
donc avec 6g disons que le régiem baisse vers 40 km/h,
alors tu met 5.5g, là le régime baisse encore vers 40 mais un tout petit peu, là c'est presque bon, donc tu met 5.2g et nickel  :)
tout sa varie selon le pot et le variateur, avec certain pot sa marchera mieux avec 5.5 et avec d'autres avec 4.5, et pareil pour les variateur.
Modifié par tom67
En gros c'est surtout ma transmission secondaire qui va jouer un rôle primaire pour la pointe dans ma configuration ?
oui et le pot, et les réglages (variateur et carburateur)
et la clavette pour le punch
si tu veux changer la bac prends celle là = http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/boîte-a-clapets-mvt-nitro-aerox-double-toits-d19-21mm-50cc.html
ou celle là http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-top-perf-tpr-v-force-nitro.html
sinon sa sert à rien.
Modifié par tom67
Quand tu parles des réglages varia tu parles des galets c'est tout ?
Ressort (Embrayage et pousse) en jaune Malossi c'est parfait ?
oui jaune c'est bon!
oui réglages galets
et la rondelle fine devant le canon tu la laisse (sinon tu perds en accélération)
si tu veux en savoir plus sur les variateur regarde mon tutoriel en signature
Modifié par tom67
oui réglages galets
Si je récapitule :
Yasuni Z
Ressorts Malossi full jaune
Galets entre 5,4 ou moins
carburateur 17,5 do
Gicleur de ?
Embrayage secondaire
Clavette
Juste une question pourquoi changer le secondaire et pas le primaire ?
Si je récapitule :
Yasuni Z
carburateur 17,5 do
Gicleur de ?
Clavette
Je mettrai le treck de chez technigas ( marche aussi bien que le z mais en moins chers )
Clavette decaler top perf
Gicleur prend une boîte de  75 a 98 diamètre 6 ( comme t aura le bon pour le réglage sous la main)
Galet réglable de 4.5g a 5.5g
Pour la transmission secondaire 15/41 comme tom ta dit
Pour la transmission pourquoi la secondaire; car elle déjà presse celle ci et facile a changer
Que si on change la primaire plus chiant a changer
En changeant le primaire je gagnerais beaucoup ?
Pourquoi pas mettre un Malossi multivar + embrayage ?
Sa reviendra au même
La transmission secondaire 15/41 et le bon rapport quil te faut
Car un variateur est embrayage de feron presque rien gagner a aprt un peu d accélération
Mais pour plus de nervositer une clavette décaler a  4.10 euro et sa marchera nickel
La transmission va de faire gagner environ 5km/h de plus
Donc entre variateur et embrayage tu a na pour environ 120 euro passer pour gagner pas grand chose
Que la transmission et clavette decaler environ 94 euro tu gagnera  2 fois plus
carburateur 17.5 oblige ?
Sachant que j'ai le même moteur qu'un nitro pour vous faire une idée (je suis en refroidissement liquide)
Sa sera mieux  un 17.5 ( déjà plus facile a régler que le gunther que tu dois avoir en 12) ça vaut environ 60 euro
Au lieu d eprend le yasuni z a plus de  140 euro prend le treck sa deduit un peu
