scooter mbk - yamaha Scooter monte dans les tours mais rame et se bloque a 50km/h
bob70
bonjour a tous, me revoilà encore car personne n'a trouvé de solution pour moi
donc déja je présente ma configuration :
Kit 70 motoforce fonte (Minarelli horizontal)
carburateur 17.5 dell orto gicleur 130
Cornet top perf
Variateur Stage6 Sport Pro 4g
Embrayage Stage6 Torque Control MK II (essai ressort blanc, orange, rouge)
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
bougie br9hs
Le problème c'est qu'il se lance avec beaucoup de mal, et une fois arrivé a 50 il ne veux pas monter plus haut
Le variateur a des galets de 4g, il monte bien dans les tours, mais on dirais qu'il patine, j'ai essaie des galets de 3g a 8g et rien ne change, j'ai essayé un ressort de poussé blanc et jaune de malossi, et un strong noir de stage6 mais encore pas de changement
Ressort d'embrayage stage6 blanc orange et rouge, toujours pas de changement
Avez vous des solutions a me proposer ? Je ne sais vraiment plus quoi faire
Merci
Si sa boucherais le scoot se couperais ... Je pense pas que sa ferrais perdre temps de perf
non si c'est bouché à moitié le scoot ne coupe pas mais ne monte pas en régime..
je te donne juste des pistes..
quand tu lève la roue arr et gaz à fond, le moteur hurle et monte à fond dans les tours??
il monte dans les tours comme là à 12 sec et 43 sec ? =
Modifié par tom67
Moi il monte en régime, on entend sur la vidéo
Quand je le lève il a l'air d'allez bien, bonne monter dans les tours sans problème
Je pense que vue que ma cloque ne fais pas la taille de l'embrayage, l'embrayage se colle mal dans la cloque non ?
sur la vidéo que tu as mis, l'embrayage colle très bien lol, même bien trop tôt et il ne monte pas du tout en régime
Avec les ressort rouge il montais beaucoup plus dans les tours, mais une fois qui s'accrochait il se passais rien de plus
ben oui tu as bien un souci mais faut le trouver
si tu veux qu'on t'aide fait comme je t'ai dit sinon on peut rien te dire de plus,
c'est à dire = met 3g, ressort d'embrayage rouge tiré, et le poussé le plus dur, et refait la même vidéo merci
Modifié par tom67
Mes ressort rouge sont mort, et y a 9€ de livraison
Et je t'es dis que j'ai déjà essayer et le scooter rupte
je veux voir ces rupture alors..
et on pourra te dire quoi faire ensuite
met les orange tiré au max alors..
Je comprend bien, mais après avoir essayer casiment tous les moyens avec la transmission, je pense qui faudrais plus se pencher vers la parti moteur
oui si je te demande de lever la roue arr et gaz à fond c'est justement pour voir si ton moteur tourne bien.
Ben moi il me semble bien tournée ... Mais on m'as dis de changer la cloche, et après revoir tous les joints, spy embase ....
Oui je pense qu'il es dans le bon sens car sur béquille il marche parfaitement, et une fois il ma fais un démarrage canon, mais une seule fois ...
La bougie oui je la serre bien
ben ouai change la cloche comme sa tu sera fixer et si ces pas sa, tu nous fait une vidéo comme tom67 a demander car sinon on ne saura pas t'aider plus  :|
donc moi je fais comme sa dans ces cas la quand je n'ai rien sous la main  :D2
je me met du coter gauche du scooter, ensuite je souleve l'arrière avec mon bras droit et ensuite j'accélère avec ma main gauche  :winner:  sauf si tu as quelqu'un qui pourrais t'aider
