menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 (modifié) Bonsoir, Le problème est dans le titre. Mon TKR Furious crache une épaisse fumée blanche plutôt toxique en permanence, il n'a pas roulé depuis un bout de temps.. Que faire ? Merci d'avance de vos réponses :cool2: Modifié le 12 avril 2014 par menbalek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 (modifié) depuis un moment, c'est à dire? il se pourrait que ce soit un simple joint de culasse hs ou un mélange trop riche :) Modifié le 12 avril 2014 par tyra2950 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 depuis un moment, c'est à dire? il se pourrait que ce soit un simple joint de culasse hs ou un mélange trop riche :) Je sais pas exactement depuis combien de temps il a pas tourné mais je dirais 2 mois au moins. Le réglage carburateur est OK il a été fait par un pro Peugeot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 si tu roules 5 min et que tu t'arrêtes, ça fume? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 Comme j'attends de recevoir le cache du moteur j'évite de rouler avec mais en tout cas oui quand je roule il crache un max de fumée et à l'arrêt il crache bien aussi mais c'est surtout quand j'accélère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 il y a pas le cache moteur? profite pour mettre un joint de culasse neuf et ensuite mets le cache ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 Tu es sûr que ça vient de là ? Ca vaut combien un joint de culasse ? J'ai vraiment l'impression que le pot brûle des dépôts de crasse à l'intérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 tu as le pot d'origine? 2e à peine et ça ne te coute rien d'essayer :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lamfight Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 Tu fais ton mélange toi même ou tu as un graissage séparer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 je suis au mélange pour mon kit et je suis un peu trop riche au mélange desfois et ça ne fume que à froid donc je pense à ton joint de culasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 tu as le pot d'origine? 2e à peine et ça ne te coute rien d'essayer :) Oui pot d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 Tu fais ton mélange toi même ou tu as un graissage séparer ? J'ai un graissage séparé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 la dernière résivion du cylindre date de combien de bornes? joint de culasse et tu seras fixé, tu n'as rien à perde et ça prend 2min à changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 la dernière résivion du cylindre date de combien de bornes? joint de culasse et tu seras fixé, tu n'as rien à perde et ça prend 2min à changer Il n'a pas été révisé depuis longtemps mais ça va me coûter cher je préfère essayer de régler le problème moi même. Ca se change comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 et bien tu as la culasse et 4 écrous, il suffit de les dévisser, avant de remonter poste nous une petite photo de l'intérieur du cylindre, si le piston est en haut tu tournes le variateur pour le mettre en bas ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lamfight Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 (modifié) Oui je pense aussi au joint de culasse et change ta bougie au passage Vérifie que ton gicleur ne soit pas trop gros tu tapes une pointe et tu regarde la couleur de ta bougie si elle est noir c'est que t'est trop riche donc tu met un gicleur plus petit si elle blanche risque de serrage donc t'augmente jusqua obtenir une couleur rouge brique Modifié le 12 avril 2014 par lamfight Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 Oui je pense aussi au joint de culasse et change ta bougie au passage OK je commande un joint de culasse et je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 menbalek Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/joint-culasse-d40-trekker--speedfight.html# C'est bien ça qu'il me faut ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lamfight Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 Oui c'est sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2014 va chez ton pro en prendre un au lieu de payer les frais de port.. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tyra2950 Posté(e) le 19 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2014 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/joint-culasse-d40-trekker--speedfight.html# C'est bien ça qu'il me faut ? ca avance? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
menbalek
Bonsoir,
Modifié par menbalekLien vers le commentaire
20 réponses à cette question
