scooter piaggio - gilera scooter typhoon tres bizarre
nononime
salut les gars en attendant de me racheter un scooter je prend le typhon de ma soeur !! il a 7000 km acheter a 130 kms a un mec ! la revision des 1000 a était faite pas celle des 5000km voilà je le prend donc déjà il avait dut mal a démarre donc j'ai changer la bougie et la je trouve une bougie blanche seche  or le scooter est full d'origine débride seulement au variateur. le hic c'est que débride il monte a 45-50 km/h et tous les typhoon origine me fume a l'accekeration de plus il consomme énormement sans raison particuliere mais c'est impressionant le pot est toujours brulant de chez brulant tellement qu'il est aujjourd'hui de couleur blanche!! le ralentit est tres bizarre je vous explique lorsque je le démarre il cale tout de suite mais des que j'ai rouler 1Km il cale plus est ca a tous les niveau de la vis de richesses ! je trouve ca vraiment biz
3 réponses à cette question
Nettoies le filtre à air pour commencer,ensuite vérifies l'état des galets,changes la bougie et nettoies le carburateur. Pour le ralentit ça doit être à cause du starter,soit il déconne soit il est hs ;)
filtre à air propre bougie changer.. mais je e comprend pas pourquoi c'est un veau au secour une mamie le scooter il a 7600 km
L'idéal aurait été aussi de vérifier l'état du piston/cylindre - ce qui pourrait expliquer pourquoi ton typhoon est un veau.
Ensuite repartir sur les réglages d'origine
Si tu es bridé au carburateur :
Gicleur 53 (moteur air)
Cran aiguille au milieu
Vis de richesse dessérée de 1,5 tours
Si débridé :
Gicleur 60
