scooter mbk - yamaha MBK NITRO 2013 PRÉPA
MBK Nitro 2013
tu les à mis comment finalement? comme je te l'avais conseillé???
Roulements à la presse et le vilebrequin était huilé dans le plastique alors il a glissé limite tout seul dans les roulements j'ai pas mit de graisse juste frappé de petit coup avec une cale en bois et c'est rentrée crème la pâte à joint prend du temps a sécher ?csur la boîte tout est écrit en allemand
Commande passé sur maxiscoot pour les nouveaux carénages et quelque babioles après l'arrivée de tout ça j'envoie les carénages en peinture donc rouge candy pailletté et noir pailleté
Ce week-end je taf dessus sûrement le faire démarré
Bonjour et joyeux Noël tout juste à l'avance, aujourd'hui j'ai travaillé sur l'allumage donc callé à 0,40 AV PMH et les branchements j'ai un petit problème car je n'es pas d'étincelle à la bougie mais aussi il y a une étape ou je n'es pas très bien compris voilà les photos
Là on voit le shéma post-5437-0-27167600-1419365652_thumb.jp ce que je comprend pas c'est le câble jaune et vert du startor apprament on doit le mettre avec le câble noir embout noir de la bobine post-5437-0-99350500-1419365733_thumb.jppost-5437-0-91820900-1419365748_thumb.jp sinon les deux autres câbles de la bobine d'origine d'avant quesque j'en fait ? post-5437-0-11051400-1419365830_thumb.jp la masse je l'es intaller sur le cadre je sais pas si c bon et la bobine mvt je l'es installé ailleurs.
Voici les autres branchements dites moi si c'est ok post-5437-0-22407700-1419365906_thumb.jppost-5437-0-41362800-1419365924_thumb.jppost-5437-0-64998200-1419365956_thumb.jppost-5437-0-92897900-1419365987_thumb.jppost-5437-0-72462900-1419366140_thumb.jp
Je pense le démarrer demain si c'est réglé avec l'allumage
Hier soir j'ai taffer sur le scoot jusqu'à 1h du mat le pro avec l'allumage c'était l'embout rouge qui relié 3 fil marron avait mal était appuyé, j'ai forcé et plus de problème donc j'ai des étincelle bleu sur la bougie, j'ai installé le thermomètre stage6, pot ect j'ai démarré wouah juste le bruit est énorme même un peu de trop, une vidéo pour vous cet aprem
post-5437-0-25941000-1419768432_thumb.jp
post-5437-0-21537500-1419768445_thumb.jp
Modifié par MBK Nitro 2013
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
