Comme le titre l'indique j'ai un problème au niveau du démarreur et des clignotant, les deux pannes étant survenu simultanément après le changement du bloc compteur défectueux ( lerétroéclairage rester allumer avec un petit km qui clignoter, et après recherche j'ai trouver que c'était un problème de bloc compteur, le nouveau n'est pas d'origine), ensuite j'ai changer le relais de démarreur,le neiman (car le contacteur était oxydé) et les porte fusible qui étaient oxydés. Mais le problème persiste, j'ai tester une cosse directement relier au démarreur mais les deux câbles sont des masses qui plus est dont la tension est permanente, j'ai aussi tester une cosse relier au phare et au clignotant arrière gauche et les quatres câble relier à celle ci sont des masses.
J'ai lu quelque part sur le web que des problème similaire pouvais apparaître avec un régulateur défectueux. Est ce vrai ?
Je remercie d'avance la ou les personnes qui pourront m'aider à résoudre à résoudre mon problème.
ando
En attente de vos réponses
Bonne après-midi
Modifié par andoLien vers le commentaire
21 réponses à cette question
