XeroOs Posté(e) le 15 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2014 Bonjour. ça fait un moment que j'ai ce soucis! J'ai de l 'essence qui coule depuis ma BAA. Sa coule que quand le scooter et a l'arret. Bequile latérale. Aucun problème de démarrage du scooter ! tourne tous les jours parfaitement ! Uné idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2014 Ta mousse de ta baa doit avoir trop d'essance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 XeroOs Posté(e) le 15 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2014 Bas j'ai ouvert ma BAA. Elle est imbimer vraiment en bas le reste c'est tres léger mais ça me donne pas un avis pourquoi j'ai de l essence que coule dans ma BAA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 GoProto 13 Posté(e) le 15 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2014 Salut ! :) Perso tous mes scooters faisaient plus ou moins la même chose, rien de grave. ;) Tu peux vérifier ton carburateur, le flotteur, etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Starfy93 Posté(e) le 15 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2014 C'est normal,sur la béquille latérale le scoot est penché donc l'essence coule par la où elle peut et donc ça sort par la BAA. Ça me le fait aussi. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 XeroOs Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 Ok merci de vos réponse !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 XeroOs Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 idealement pour empecher c'est goute au sol faut que je mette une béquille centrale alors! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 (modifié) Si ton scooter est pencher comme sur la photo de profil à on avis ça vien de ton flotteur Démonte ton flotteur de cuve du carburateur et nettoie le c'est peut-être lui qui remonte pas asser pour bloquer l'essence Modifié le 21 juillet 2014 par yann59490 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 XeroOs Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 Il penche encore plus mtn. J avait déjà démonter ma cuve pour regarder mais j'ai pas démonter le flotteur de peur de faire des betises. J apprend de jour en jour a travailler sur le scooter! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 OK commence par démonter ta cuve, puis tu enleve ton flotteur en dévissant la visse crusiforme, tu auras ainsi dans t'es mains ton flotteur, la tige qui le tient et ton pointeau de cuve Le flotteur pousse sur le pointeau qui bouche l'arriver d'essence dans ton carburateur si lui ne fait pas correctement son travail l'essence continuera à couler Nettoie le tout et remonte en faisant attention de bien remettre ton pointeau dans l'encoche du flotteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 XeroOs Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 tien les images! http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=17806120140721124710.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=50465020140721124721.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=33480520140721124748.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Starfy93 Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 Effectivement il y a un petit problème. Et on dirait bien qu'il y a aussi de l'huile en regardant le carter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 XeroOs Posté(e) le 21 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 (modifié) Ouais c'est fort possible aussi. Pourtant en suivant la durite d'huile jusqu au carburateur il n'y a pas de fuite! Je pense que mon crbu a un soucis ! bon quand j'ai acheter ce scooter d'occasion y avait du travail dessus... Je pensai déjà changer mon carburateur mais bon avec ma cfg un 17.5 ça vaut le coup ou pas! Je rappel ma CFG. carburateur 12 galet 3.5Gr variateur ORIGINE! Ressort pousser Noir Ressort ambrayage ROUGE Pot Yasuni racing de que je depsse a les 5 Gr au galet le scooter n avance plus audessus des 30 km/h Modifié le 21 juillet 2014 par XeroOs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 Forcement que tu depasse plus les 30 t'a vu les ressort que tu as? Tu fait souffrir ton scoot pour rien la Quand tu met de l'huile dans ton bocal ça tarrive d'en mettre à coté? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 totobooster73 Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 tu peux changer tas mousse de tas baa ..... tu peux tenté pour une mousse malosie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Starfy93 Posté(e) le 21 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2014 Tes ressorts sont trop durs!!! Passes en full blanc ou jaune Malossi ;) galets 4,5g voir 4g,carburateur 17,5 si ça te fait plaisir,tu vas gagner en perfs mais tu vas consommer plus forcément ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XeroOs
Bonjour.
Uné idée?
15 réponses à cette question
