J'ai un scooter 4T Piaggio ZIP 12000 kms tout d'origine. Je rencontre le problème suivant : broutage à chaud plein gaz (donc baisse de vitesse). J'ai nettoyé le carburateur, remplacé la mousse du filtre à air, réglé les queux de soupape. Mais rien à faire, le problème persiste comme si il y avait des ruptures d'allumage... Début de serrage, vilebrequin HS ? Vous avez des idées ? Comment savoir si un vilebrequin est HS ?
Jean_oui
Merci de votre aide.
5 réponses à cette question
