mécaboîte pot VOCA WARRIOR 50/70
FAST52800
Bonjour, je voudrai des avis sur le pot VOCA WARRIOR 50/70 pour des euro 3, sa serai pour le mettre sur une Gilera SMT euro 3,
configuration :
_ moteur complètement d'origine avec 900kms
_ pipe boîte a clapet 24/28 Malossi MHR
_ filtre à air E14
_ carburateur DELL'ORTO 24 BS
et es que le pot VOCA WARRIOR 50/70 irai dessus ?
Lien : http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-voca-warrior-50-70cc-cartouche-noire-derbi-senda-vcr-rd20192-bk.html
Merci.
18 réponses à cette question
Equivalent a du R1 = daube
C'est pas les mêmes, je le croyais aussi au début mais j'ai recomparé et c'est pas les mêmes et faut que t'arrêtes de dire que le R1 c'est de la daube car je l'ai essayé récemment sur un origine am6 et franchement ça arrache bien aussi c'est juste une question de goût.
Tu dit sa parce-que ta testé 2 pot sur 10 donc évidement ouai sa marche bien étant donner que ta rien test d'autre ^^
Allez. Tu sais peut-être aussi combien de tournevis j'ai dans ma caisse à outils et la couleur... Nan. J'en ai testé suffisament pour dire ce que je dit et puis j'aime pas les pots de pointe où t'es obliger de faire gueuler et cirer l'embrayage pour que ça avance sur un origine tel que le scr et aussi les pots qui gueulent pour rien dire. C'est pour ça que je me dirige vers Yasuni en priorité pour les pots et j'ai juste pas essayé le SPR3 et le R4.
Pour origine derbi les meilleurs pots du marché sont le 2WIN urban chrome ( débridé ) et le SCR sm chrome ...
Faux, c'est les pots les + pointus pas les mieux, tout dépend ce qu'on recherche. Et déjà le voca warrior n'est pas un R1 regarde les photos.
ok sa marche, je pence que je vais me prendre le 80 malossi MHR racing mono segment, et Dam-Sport ma conseillé le pot SCR hand made 50/70 qui apparament s'accorderai le mieux avec se cylindre, des avis ?
Prend un Airsal ce cylindre ne vaut pas sont prix tu en sera déçu surtout avec un scr hm
j'aime pas trop airsal, et sachant que je ne veut rien démonté de mon bas moteur, pour le 80 airsal racing il faut aligné le haut moteur au bas moteur tandis que avec le 80 malossi mhr racing il est déja aligné au bas moteur d'origine ...donc voilà  ...
ok mais je site ces 2 pots la car c'est les 2 pots les plus vendu sur le marché du 50cc pour origine, donc sa veut dire ce que sa veut dire
Le Yasuni R1 ces pour moteur AM6 et il se monte uniquement sur les cylindre origine en sortie d'échappement diamètre 25mm ( donc brider a mort comparer au cylindre en 28mm ) donc faut pas en attendre des performances  :huh:
Oui mais j'ai parlé du R1 car Neo a dit que le Voca Warrior était un équivalent du R1 alors j'ai dit que non et moi je trouve que sur un cylindre origine am6 ça marche bien ;)
