scooter mbk - yamaha après avoir changé cylindre piston réglage besoin d'aide
Jordan Sp
Bonjour j'ai changer mon cylindre piston j'ai fais mon réglage carburateur et maintenant je doit changer mes ressort et il y a un system de couleur que je connais pas qui pourrai m'expliquer.
Mon scoot a du mal a ce lancer à part au démarrage quand je suis a l'arret il par vite et quand je freine et que je veux remettre un coup de gaz il a du mal a accélérer
Pièces en rapports :
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (389,00€)
389,00€
83
234,00€
81
Kit cylindre Polini Corsa 70cc scooter
Kit cylindre Polini Corsa 70cc scooter (261,00€)
261,00€
8 réponses à cette question
Le problème de reprise est en général dû à un ressort de poussée trop mou ou usé.
Je prend l'exemple des ressorts Malossi qui sont les plus vendus:
blanc: petites configurations (pot, carburateur variateur)
jaune: configurations moyennes (idem blanc + kit 50 ou 70)
rouge: grosses configurations
Donc je devrai prendre des blanc ? et mon ressort d'embrayge le gros je change pas ?
C'est pas forcément vrai ce que tu dis.
Sur le même cylindre 70cc, j'ai réussis à être en ressort rouge, jaune, et là je compte même essayer en blanc ou origine...
Bon, ceci étant dit, de manière générale c'est quand même cette tendance.
