scooter mbk - yamaha Problème de galet ?
Eaton
Salut a tous,
Suite a un petit moment d'absence, je vous demande un conseil.
Aujourd’hui j'ai pris mon scooter et j'ai l'impression que mes galet son trop lourd, ( Galet 7Gr ) , ( Full Ressort Blanc Malossi )
c'est a dire quand j'atteint les 10Km/H il ce met a vibré et quand je suis presque a l’arrêt il ce met directement dans le ralentie moteur, mais sinon il roule niquel.
Scooter : Spirit 2001
configuration :
Cylindre Piston MotoForce "Black Series"
Vilebrequin “Renforcé”
Variateur Malossi "Multivar" 2000
Carburateur Dell'Orto 17.5 ( Gicleur 90 )
Courroie Motoforce Racing en kevlar
boîte à air Origine
Embrayage Malossi Fly-Clutch diam.107
Pots d'origine d'ébridé
Modifié par Eaton
Oui en 5 grs, ça devrait aller et la rondelle du variateur qui peut être remplacée par une rondelle du pas de vis d'une bougie, c'est surtout pour la pointe si la courroie ne monte pas tout en haut du variateur.
Louisdaunas, ouvres un sujet et explique bien ton blem et les idées de cause auxquelles t'as déjà penser et mets toute ta configuration : taille gicleur etc et si t'as des pièces usées mais poussée jaune , ça devrait être bon en kit 70 sauf si c'est un alu ! et mets le lien de ton sujet ici
Ba la j'ai pris des 4.5Grs je verrais bien ce que sa donneras.
C'est possible que sa soi a cause de la bougie aussi  ? ( Que sa ne sois pas le bonne indice ? )
Hello :)
essaie du 4.5 tu verra bien
Ta bougie sers plus a l'allumage en temps froid ou chaud
Mais elle n'influe pas a ce point là sur ton régime moteur
Vérifié tous les éléments d'usures fait des essais avec des ressorts, des galets
essaie sans le rondelle aussi !
Hello :)
D'accord,
Ba niveau moteur il n'y a pas d'usure car il es complètement neuf. Demain je pense installer les 4.5G pour voir ce que celas donne, a moins que sa s'ois un mauvais réglage carburateur.
et sans la rondelle je ne peut pas car sinon la joue fixe tremble :/ ^^
Modifié par Eaton
Dac pas de soucis tiens nous au jus :)
Salut a tous,
Alors voilà j'ai récupéré le scooter hier.
Il a essayer plusieurs réglage avec ma configuration. il a d'abord essayer des réglages pour l'accélération (avec des galet léger )  et il n'a pas trouver ce qu'il lui convenez donc il c'est pencher sur un réglage pour la pointe et la il a trouver ce qui étais le mieux. il a essayer des galet 6.5Grs  et il a vue que sa marcher mieux, donc il a augmenté jusqu’à 9Grs et la c'étais les bon galet. Il a essayer au total 6 jeux de galets pour trouver les bons.
il a aussi changer les ressort d'embrayage pour un peu plus dur  il ma mis des vert ( Mais je ne c'est pas de qu'elle marque ).
et avec ce changement il ma dis j'ai pu essayer rapidement ( car il n'a pas la ligne droite qu'il faut ) mais il a pu faire du 75 Plat. ce qui me convient.
voilà =)
Oui oui tkt pas :), c'est l'un des meilleur part chez moi, et plusieurs collègue mon dit la même chose
il a régler celui de ma copine a l'époque et avant elle fesser 85 Plat et maintenant elle fait du 95 avec un Trekker d'origine juste débrider.
Modifié par Eaton
9 g j'ai ajamais vue pour booster d origine c'est  6g  ou 6.5g
Ensuite on ne règle pas un scoot pour l accélération ou la pointe  il y a juste un réglage parfait
Je suis pas sur que ton pro sois un bon personnellement
Modifié par lapin
ba ecoute, maintenant il marche nickel, j'ai une accélération normal et une reprise normal comme tous scooter normaux, donc bon..
Modifié par Eaton
9 grammes O_O
Euh ouai avec ta configuration 75 c'est léger faudrai faire revoir ça 9g et beaucoups trop et orgine c'est du 6.5 voir 7 selon version
Il ta mis des ressorts peut être trop dur et a augmenter les galets mais j'apelle pas vraiment sa un réglage mais bon...
Si sa te convient et que tu consomme pas trop
