scooter peugeot Prochaine configuration ludix blaster
Sebdu27
Bonsoir, j'aurais besoin de vos conseils pour savoir quel kit prendre donc déjà j'ai un ludix blaster et je veux un kit 50 je ne veut pas de 70 voir + car j'ai pas envie de consommer a mort, et d'avoir des emmerdes avec les flics, même si avec un kit 50 on en a déjà bref ...
J'aimerais un kit qui me face gagner 5 km/h minimum (mon scooter prendre 85-90 compteur tête dans le guidon) et un peu plus d'accélération, pour l'instant je possède un carburateur del orto phva 17,5 avec un pot artek k2 evo
Au début je voulais prendre le polini evo 50 mais je compte aller au taf tous les jours (24 km aller retour chaque jour) à partir de septembre alors j'ai peur de devoir le changer au bout de 2-3 mois vu qu'il est en Alu et qu'il est fragile (d'ailleurs si vous pouviez me dire vos exploit en nombre de kilomètre avec un kit 50 Alu) même si je compte en prendre super soin, temps de chauffe respecter, et démontage changement joint tous les 2500km environ j'ai peur de le péter
Le problème c'est que des kits en fonte pour ludix blaster yen n'a pas de performant c'est tous des types origine
Donc voilà j'attend vos avis, si je devrais prendre le polini evo 50 et si y'a des risques qu'il pète assez vite , et j'aimerais savoir quel est le meilleur kit 50 pour mon ludix blaster, et aussi savoir si avec le polini ou un autre que vous me conseillerez je peux obtenir mes résultats souhaite (+5kmh en pointe, et plus de couple donc plus d'accélération) j'aimerais taper les 90 km/h réel sa serais super sa on sait jamais ^^ voilà merci d'avance
23 réponses à cette question
De toute façon avec un peugeot, un kit en fonte tu es perdant car le haut-moteur d'origine est déjà en alu je crois, enfin en tout cas sur horizontal liquide ;)
Tu es sûr de vouloir absolument rester en 50cc ?
 Désolé, mais il y a des ludix blaster équipés de cylindres en fonte d'origine...
Pour le polini evo 50, il faut pour commencer toute la configuration qui va avec, et ensuite il faut retravailler le bas moteur à l'epoxy et modifier le cylindre (il provient d'un cylindre de Piaggio)
Si tu veux gagner de la vitesse de pointe, je te conseille de regarder les rapports de transmissions sur l'autocollant noir collé sous la selle.Si tu y lis 12/43, tu peux directement remplacer tes engrenages primaires par des Malossi, et ainsi tu atteindras tes 90 réels.
Malossi sport fonte 70 (niquel avec ta configuration)
Airsal 70 T6 (plus puissant que le sport fonte, en alu donc moins costaud que la fonte mais solide tout de même en LC, tiendra en 17.5 le mieux étant évidemment un 19 ou 21, je sais pas si le pot passe, il briderait peut-être un poil mais grand-chose)
Les deux kits sont à peu près à 180€, c'est au dessus de ton budget mais c'est le prix de la qualité, sinon il n'y a que le T6 en 50cc à 30€ de moins et ça serait dommage... Sinon il y a le Stage6 sport pro MKII mais c'est genre MHR, il y a plein de trucs à acheter pour suivre la configuration et ça te ferait un coup de 250€ minimum
A savoir que si tu prends le T6 en 70cc c'est déjà un alu 70 assez poussé donc par rapport au cylindre d'origine tu auras l'impression de t'envoler :) même avec le malossi tu sentiras grave la différence ;)
bin oui facilement! bien que perso j'aurais rajouté a cela une transmi primaire malossi 13/44 voir mieux une 14/35 primaire pour une allonge impec! bien réglé tu perds presque rien accélération  ;)
Modifié par RyDeR_3.i
Je te conseille la 13/35 de chez Malossi, tu vas gagner en allonge sans perdre en accélération, la transmission d'origine sur les ludix 12 est méchamment courte.
c'est vrai! mais elle donne pas assez d'allonge selon moi! perso je te conseille plutôt la 14/35 C4 en vente sur megascoot!
