vends Vide grenier prix trés trés bas sinon poubelle !
jumpingflash
Bonjour, ayant quitté le monde du 50cc je vide mon garage parce que j’en ai marre de les voir pourrir alors autant que ca en profite a quelqu’un !
Donc si vous voulez quelques choses faite moi signe et dites moi vos prix j’écoute toutes propositions parce que sinon ça va finir à la poubelle tout ca. (Mais pas d’abu non plus du genre un allumage hpi à 20€ ;) )
Les photos sont la : http://albums.photoonweb.com/roubin13/vente/
voilà une petite liste :
-kit hebo manston piaggio modifié pour peugeot avec sa cale de 4mm
-cale de 10mm Stage6 pour piaggio
-vilebrequin Carenzi pour peugeot
-cale 5mm Stage6 piaggio
-kit 70cc Stage6 peugeot sans piston
-bielle MVT 85 neuve pour peugeot
- vilebrequin Doppler Peugeot usiné pour variateur overange
-kit 70cc polini Peugeot
-kit 50cc dr Peugeot
-cylindre culasse origine Peugeot
-amortisseur Doppler oléopneumatique
-pipe Stage6 hard
-pipe big valve plusieurs diamètres
-kit big valve complet peugeot
-carburateur et pipe origine peugeot
-rehausse ssp chrome peugeot
-disque arrière Stage6 inox
-étrier arrière peugeot
-ressort embrayage stage6 strong
-maitre cylindre arrière peugeot
-étriers AJP
-étriers avant nitro
-cale kiesler peugeot
-kit frein arrière complet elyséo 100cc (meilleur freinage sur tous les peugeot)
-engrenage peugeot
-set de galet reglable stage6
-courroie malossi pack overange
-courroie polini neuve
-courroie Stage6 r/t neuve
-cloche embrayage Stage6 r/t
-embrayage Stage6 mkII
-correcteur de couple malossi overange
-galet réglable polini
-variateur overange malossi
-divers ressort embrayages
-joue fixe malossi
-variateur polini peugeot
-variateur origine peugeot
-joue fixe stage6 r/t
-embrayage origine peugoet
-variateur malossi overange
-différents correcteur de couple
-compteur speedfight
-allumage rotor interne hpi digital
-réservoir speedfight
-carter str8 chromé peugeot
-kick ssp chrome
-radiateur speedfight
-disque et moyeu arrière speedfight 3
-plusieurs bas moteur peugeot (frein a disque et tambour)
-carter peugeot noir
-plusieurs cache speedfight (face avant, feu arrière lexus,cache clignotant…)
-jantes avec disque speedfight 3
-fourche et jantes nitro
-jantes piaggio
-jantes speedfight
-fourreaux nitro
-monobras speedfight
-face avant speedfight tnt neuve
-monocoque avant mouler speedfight
-cache latérale avec clignotant moulé
Aller les gas faites vous plaisir tout doit partir et a petit prix !
  • 2 semaines plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
