scooter mbk - yamaha Scoot qui broute et cale parfois
PlayKiller083
Salut a tous , j'ai un petit souci
Se soir en rentrent du taff mon scoot c'est comporter bizarrement... j'ai tapé une grosse pointe (ligne droite) et quand je suis arrivé au rond point impossible de repartir le scoot broute fait "BaaaBeuuuBaaaBeeuu" (C'est mal imité je sais) quand je reste accéléré...
Je coupe le moteur enleve ma bougie , la nettoie un peu et je la remonte sa marche un peu mieux , il va marché 50 mettre recommence à faire "beuuu" et si je lâche pas il cale.
Je retire ma BAA sa marche mieux 100 mettre max (j'ai réussi a rentré comme sa..)
J'ai pensé que le gicleur étais bouché alors je l'ai nettoyé , c'est mieux mais toujours pareil en fond de poignée
Je change la bougie (j'en avais une , pas neuf) pareil...
Je tien a précisé que ma bobine d'allumage et neuf je l'ai changé y'a 1 ou 2 semaine , Le stator et neuf il a moins d'un mois pareil pour l'anti parasite
merci
Absolument, en plus Buzzetti c'est de la qualité. Lors du montage, fais bien attention à mettre le joint spy avec le ressort du côté extérieur de la pompe.
Un conseil, regarde un peu si par hasard tu n'aurais pas fait une amorce de serrage...
Modifié par Alain
D'acc  :lol:
Comment je peux voir si j'fait une amorce ?
Pourtant quand je met le starter et que je kik j'ai énormément de compression (Limite le kik me casse la cheville quand il revient) or normalement je suis pas censé perdre de la compression justement ?
Je verifiré quand même mais faudra que je rachète aussi des joint pour le kit
Salut , Donc voilà j'ai démonté mon kit pour regardé se qui se passe.
voilà le piston
Il y'a une grande trace , elle n'est pas profonde (Désolé pour la qualité j'ai tenté plusieurs photo et on voie mal..)
Et voici le cylindre
Lui n'a rien aucune trace  :D2
Par contre voilà la gueule de mes joint d'embrase , Je pense qu'il sont mort lol
Pareil pour les joint de culasse il sont "Plat" donc faudrais mieux que je les change aussi...
Mais le problème et que sur MXS et SF je ne l'ai trouve pas ! Pouvais vous m'aidé ?
Merci
