scooter mbk - yamaha Moteur se coupe à fond..
boosternkd17
Bonjour à tous, voilà mon soucis :
Depuis quelques semaines, quand je suis à fond dans une descente ou autre, mon moteur se coupe 2 ou 3 secondes, et reprend ses tours tout seul. C'est exactement comme si il y avait un rupteur de surrégime mais c'est arrivé plus ou moins du jour au lendemain donc je pense pas que ce soit l'allumage..
Ma configuration :
Booster naked 12"
pot yasuni z
carburateur dell'orto 17.5 gicleur 80
variateur malossi multivar, galets 6.2
embrayage malossi fly clutch
ressorts full jaune malossi
Cette configuration marchait très bien avant (~90kmh avec une bonne patate), maintenant, je reste bloqué a 80 max a cause de ce problème.
Merci de vos réponse !  ;)
Modifié par Boosterdu17
3 réponses à cette question
Justement j'ai commandé une nouvelle bougie, mon filtre à air est tout propre et j'ai nettoyé mon carburateur il y a une semaine sans que ca change quelque chose. Ah et j'oubliais, la bougie est couleur brique donc je pense que les réglages sont bons
Il faudrait essayer un truc: démonter le couvercle du filtre, retirer la mousse et enlever le petit tube en plastique vissé dans la deuxième partie de la boîte à air. Ce tube bride l'arrivée d'air, et à pleine charge ou lors de grosses reprises, le moteur manque d'air. SI tu fais ça, il faudra augmenter le gicleur entre 5 et 10 points.
